Licht Flackert während der fahrt + Batteriepol
Aussen und innen
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 2. Feb 2010, 22:18
ich hab nen kleines Problem. bzw. eher 2 ;)
also nr. 1:
während autobahnfahrten flackert mein licht. fahre konstant 130 hab radio aus und nur licht an. es ist nicht immer da. also sporadisch. man merkt es nur ganz leicht wenn man wirklich mla drauf achtet sieht man es besser. wenn man nen lkw verfolgt ist es deutlich sichtbar.
ich vermute das es vom minuspol der batterie kommt. dieser ist nicht 100% fest. man kann ihn etwas drehen, jedoch hat er immer kontakt. wenn cih von hand wackel falckerts licht aber nicht.
zum zweiten problem will ich kei zweiten thread auf machen:
also:
der batteriepol - ist nicht fest. er lässt sich drehen und mit etwas kraft auch abnehmen. dacht ich mir gut drehst an der mutter und fest.
problem ist, mutter ist bombenfest und die klemmer aber nicht. losdrehen is kein thema. mutter also nicht gegammelt. was kann ich machen? neue klemme besorgen und neu pressen lassen hab ich kein nerv zu. kann man die klemme vielleicht etwas mit der zange zusammen drücken? oder is das metall zu spröde?
vielen dank schonmal und einen schönen abend.
gruß 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
29er
Re: Licht Flackert während der fahrt + Batteriepol
Ungelesener Beitragvon 29er » 7. Feb 2010, 19:32
so problem besteht weiterhin.
hat sich aber "verschärft". manchmal wenn ich die zündung an mache verliert das kombiinstrument ab und an uhrzeit und km stand.
startet dann aber sofort. also batterie ist nicht leer. die zeiger "klacken" dann auch so komisch ;)
jemand ne idee was das sein kann?
gruß 29er
