Wischwasserleitung am Unterboden 9N aufgefroren
Kaufberatung, Garantien, usw.
Gregor40
Ungelesener Beitragvon Gregor40 » 11. Feb 2010, 17:07
Hallo Freunde,
bin neu hier und deshalb herzliche Grüsse aus BaSa.
Wer kann mir einen Tipp zu folgendem Problem geben: Habe wahrscheinlich zu spät frostsichere Scheibenwischflüssigkeit in die Anlage gefüllt
und deshalb ist die Leitung zum Heckscheibenwischer am Unterboden meines POLO 9N,Bj.2002 aufgefroren oder geplatzt.
Jedenfalls geht jede Menge Wischwasser beim Betätigen der Heckscheibenwischerpumpe verloren und läuft aus der Unterbodenmitte heraus.
Am Heckscheibenwischer kommt kaum noch etwas an.
Kennt jemand diesen Effekt und wie kann ich das Malheur selber beheben?
Für einen guten Rat wäre ich Euch sehr dankbar.
Gregor40
VWFreak
Re: Wischwasserleitung am Unterboden 9N aufgefroren
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 11. Feb 2010, 18:01
Eigentlich verläuft die Leitung im Fahrzeuginneren.
Also entweder ist bei dir der innenraum schon am überlaufen oder irgendwas ist nicht Original.
Die Leitung verläuft von der Pumpe den Kotflügel entlang zur Spritzwand im Bereich des Lenkrades, dord geht ne Verbindung in den Innenraum wo sie unten am Schweller weiter bis nach hinten verläuft. hinterm Teppich beim Verbandskasten ist dann noch eine Schlauchverbindung, diese löst sich gerne. Von der Verbindung aus gehts dann hoch ins Dach und dann in die Heckklappe.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Gregor40
Ungelesener Beitragvon Gregor40 » 11. Feb 2010, 21:00
Lieber VW-Freak,
danke für deine flotte Antwort.
Ich bin deinen Hinweisen sofort nachgegangen und habe das Ganze nochmals reproduziert.
Da der Innenraum pupstrocken ist und das Wischwasser nach wie vor aus der schwarzen vorderen Plastabdeckung lief, konnte die Schlauch-
unterbrechung auch nur im vorderen Wagenbereich liegen. Und tatsächlich war es der vordere Schlauchverbinder im Motorraum oben rechts
unter dem dicken Kabelbaum, der sich möglicherweise doch durch den Frost gelöst hatte und das Wasser zunächst völlig unauffällig in das
darunter liegende U-Profil ,dann schräg nach hinten unten laufen ließ.
Ich muß mich morgen bei ordentlichem Licht nochmals mit der Sache beschäftigen und die dürftige Schlauchverbindung zuverlässig reparieren.
Also,nochmals danke.
Du fährst einen 1,2 TSI/105PS. Bist du mit dem neuen POLO zufrieden? Er könnte mir auch gefallen, auch wenn ich schon etwas in die Jahre
gekommen bin. Könnte ihn mir auf meine alten Tage leisten, wenn es auch die Erben nicht so gerne sehen würden.
Nun ,mal sehen, was das Jahr noch bringt. Es hat ja gerade erst angefangen.
Tschüß, u. gute Fahrt mit der neuen Rakete.
Gregor 40
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 11. Feb 2010, 21:27
Hey,
Das mit den Schlauchverbindungen ist leider ein bekanntes Problem.
Weiß jetzt leider nicht ob es was bringt oder machbar ist die Kupplungen zu tauschen, aber einfacher/sicherer wird sein die Kuplung zusammenzustecken und mit nem speziellen Wasserdicht verschweißbaren Schrumpfschlauch zusätzlich zu sichern.
Aber mal sehen, vielleicht findest du selbst ne andere Lösung oder andere hier wissen noch was dazu =)
Zum TSI, ich fahre noch nicht, ich warte noch =) Hab ihn erst bestellt, wird wohl April/Mai werden bis ich ihn testen darf
Trotzdem Danke ;)
Gruß Matze
Walter Röhrl
heikoW
Ungelesener Beitragvon heikoW » 12. Apr 2010, 10:16
klinke mich hier als Neuer einfach mal ein, also: Hallo erstmal!!!
Ich habe ein ähnliches Problem, aber bei mir ist die Schlauchverbindung, die nach hinten geht, nicht zu finden :hmhm: Die Kupplung habe ich zwar gefunden, genau da, wo der dicke Kabelbaum liegt, aber den Schlauch nicht :hä:
Könnt ihr mir helfen?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Apr 2010, 10:41
wenn du die Kupplung gefunden hast, hast du ja anscheind schon ein Ende. Dann muss das andere wohl irgendwohin weggerutscht sein... Vllt hilfts ja wenn mal einer kurz pumpt und einer hinten im Kofferraum schaut...
