A2 Fahrwerksbuchsen einbauen
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 26. Feb 2010, 19:39
Benötigtes Werkzeug:
12kant 36er Nuss
25Torx
diverse passende Muttern (SW 13 bzw. 17 und Beilagen) zum Ein-, und Ausziehen bzw.
Gewindestange mit min. 385 mm Länge
passendes Werkzeug zum Ein- und Ausziehen (siehe unten)
und etwas Schraubergeschick
noch einfacher natürlich wenn man sich vorher eine passende Gewindstange(M8) besorgt
falls keine Gewindestange wie oben beschrieben zur Hand ist
Der schwerste Kraftakt kommt nun:
da die neuen Lager sehr steif sind, lassen sich die Lenker nur sehr schwer wieder einführen
(wenn möglich zu zweit machen und falls ihr es nicht auf der Bühne macht,
auf sicheren Stand des Fahrzeugs achten)
Drehmomente werde ich in den nächsten Tagen noch nachreichen (Moment+Grad° nachdrehen)
Selle
Re: A2 Fahrwerksbuchsen einbauen
Ungelesener Beitragvon Selle » 27. Feb 2010, 00:22
:top: Gut beschrieben!
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 27. Feb 2010, 18:16
Wie versprochen die Anzugsmomente:
Schraube M12 x 1.50 x100 Achslenker zur Achsträger 70Nm+90°
Halbachsmutter 12kant: 13" Fahrwerke 50Nm
14" und mehr 50Nm+45°
Achsgelenk zu Achslenker: 20Nm+90° (3 Schrauben)
und bitte immer alle ersetzen (Schrauben längen sich nach erstmaliger Montage, bei der Mutter reißen normalerweise die Sicherungsnasen)
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 27. Feb 2010, 20:57
deine Unterbodenverkleidung sieht ja lustig aus :haha:
Könnte man das nicht in den Anleitungen speichern damit das hier nicht untergeht?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 27. Feb 2010, 21:06
Ich werds morgen eben übertragen in unserem Wiki auf beta.polo9n.info ;)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 1. Mär 2010, 22:35
Anleitung ist morgen unter http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitun ... r-tauschen zu finden!
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 2. Mär 2010, 17:31
Ohne Bilder? oder werden die einfach nur bei mir nicht angezeigt?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 2. Mär 2010, 17:47
Kommen noch, die oberen möchte ich nicht verwenden! ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Mär 2010, 11:00
Mal eine Frage dazu.
Warum löst du die Antriebswelle und nimmst sie dann doch nicht aus dem Radlager ?
Oder ziehst du die Antriebswelle nur ein bisschen heraus um mehr Platz zu haben ? Denn bei den meisten "Hobbyschraubern" wirds wohl an der 36er Vielzahnnuss scheitern. Hab für das Mistding von Hazet fast 30 Euronen gelöhnt inkl. Märchensteuer :D
Gruss --Jörg--
P.S.: wenn man das Lager noch ein wenig mit Fett o.ä. einstreicht, dann flutscht es leichter rein !
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 6. Mär 2010, 09:39
Jo das ist mir gestern auch aufgefallen bei dem Fahrwerkseinbau!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Mär 2010, 10:53
Was ist dir denn aufgefallen ?? Das man das Federbein nicht einfach raus bekommt, da die Antriebswelle auf den Querträger schlägt ?
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 6. Mär 2010, 12:55
Was wie wo?
Bleib ma locker :lol:
Gestern ist mein Gewindefahrwerk reingekommen!
Als mein Schwatter auf der Hebebühne war habe ich mir gleich die Querlenker angeguckt und mich gefragt warum man dann die 36 Mutter lösen muss, da man den Schenkel auch so herrunterklappen kann um die Querlenker zu wechslen.
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 6. Mär 2010, 16:20
Gruss --Jörg--
Hi
Wichtig:
wenn du das Traggelenk ausfädelst wie ich es beschrieben hab, dann besteht dabei die Gefahr, das sich das innere Gelenk der Antriebswelle aushängt wenn die Mutter nicht gelöst ist und die Welle während des Ausfädelns nicht aus der Nabe gedrückt wird und dann Mahlzeit;
mann kann natürlich auch die Mutter des Gelenks lösen und aus dem Flansch demontieren, nur geht's so eben schneller und sicher auch einfacher.
Die 36er Nuss zahlt sich auch weiterhin aus; passt zB. bei vielen Ölfilterverschlusskappen (bei Einsätzen) oder ist oft auch praktisch zum Ein- und Auspressen;
P.S: hab die Lager ordentlich eingefettet, hab aber trotzdem pro Seite ca. 15 min gebraucht, da ich vorne auch noch Powerflexlager drin hab und die auch noch echt steif sind beim Einfädeln; und dann ist da noch der unpassende Winkel beim Einschieben des Lenkers und das steife neue A2 Lager ...
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 9. Mär 2010, 18:56
Gruss --Jörg--
Hi
Wichtig:
Ganz verstanden habe ich das nicht :???:
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 9. Mär 2010, 19:28
was genau?
aber schon mal sicherheitshalber:
wennst die Welle beim Aushängen des Traggelenks net ausfädelst, kanns passieren das sich das Gelenk getriebeseitig von der Welle
löst, und dann heist das:
ne Stunde länger arbeiten und die passende Vielzahnnuss zum Ausbau der (Antriebs)welle parat haben
Benny
Ungelesener Beitragvon Benny » 13. Mai 2010, 23:06
und die querlenkerbuchsen vom a2 passen ohne weiteres rein oder muss ich noch zusätzlich was wechseln das das ganze passt? ist das ein wesentlicher unterschied zwischen den a2 buchsen und den vom 9n?
gruß Benny
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Mai 2010, 23:08
Ja, die Audi sind komplett mit Gummi gefüllt. Die vom Polo nur teilweise. Ausser die Metallager brauchst du nichts...
Benny
Ungelesener Beitragvon Benny » 13. Mai 2010, 23:15
hast du zufällig ne teile nummer zur hand für buchsen und metalllager? also kann ich davon ausgehen das die vom a2 länger halten oder wie kann ich mir das vorstellen?
gruß Benny
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Mai 2010, 23:25
die Buchsen sind die Metallager. Gibt so viele ausdrücke :lol: Ja sie halten länger und es soll auch ein ganz anderes fahren sein. Einfach durch das Vollgummi.
Jo TN ist 8Z0 407 183 kostet 11,30 zzgl Mwst. wenn sie nichts am Preis gemacht haben! ;)
MFG
Benny
Ungelesener Beitragvon Benny » 13. Mai 2010, 23:26
super sache... ich danke dir...;)
gruß Benny
