Türverkleidung ausbau scheitert an schritt 1
Alles innen
Niklas88
Ungelesener Beitragvon Niklas88 » 27. Feb 2010, 09:59
Hi Zusammen,
normalerweise hab ich nicht zwei linke hände, sondern nur anderthalb, aber ich krieg meine dumme Türverkleidung nicht ab.
Und es scheitert an so einem banalen Arbeitsschritt wie dem Ausbau des ersten Plastiks.
Ich komme demnach nichtmal an die Torx-Schrauben um diese zu lösen.
SuFu habe ich bereits genutzt aber finde nichts. wenn die erfahrenen Forumsnutzer einen Fred kennen wäre ich jedoch sehr verbunden.
Gibt es einen geheimtipp um das plastik abzubekommen? ist zwar angeblich nur so "gestckt" aber so kräftig kann ich garnicht ziehen ohne was kaputt zu machen.
Mit einem Schraubenzieher um den ein Tuch gewickelt ist, ahbe ich leider auch nichts abhebeln können, stattdessen ab ich nun so kleine hässliche macken an dem plastik-.-
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Achja, die Tür muss ab weil mir mal von oben eine Schraube reingefallen ist^^ Die stört nicht, aber da ich weiß das sie da drin ist nervt es mich halt schon.
Lg niklas
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Re: Türverkleidung ausbau scheitert an schritt 1
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Feb 2010, 10:02
du musst auf der fahrerseite das teil wo die fensterheber sind, mit nen schraubendrehen aufheben ist nur geclipst,
und auf der beifahrerseite den hebel nach rechts wegziehen ist auch gesteckt, dann siehst du jeweils die torx schrauben.
bisschen gewalt dann geht das ;) sitzt relativ fest.
lg
Niklas88
Ungelesener Beitragvon Niklas88 » 27. Feb 2010, 10:03
geht um die Fahrerseite:D und da ich shcon so macken hab, will ich cnihtmit roher gewalt da dran gehen. hab angst das es bricht und ich dann dumm da steh^^
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 27. Feb 2010, 10:11
Bildlich kannst du dir das Ganz hier ansehen: http://www.polo9n.info/anleitung-139.html ;-)
Niklas88
Ungelesener Beitragvon Niklas88 » 27. Feb 2010, 10:22
Also als erstes muss man das Bedienteil für die Fensterheber abhebeln:
Daran scheitert es;)
Krieg die lange nicht so einfach ausgehebelt wie auf dem Bild
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 27. Feb 2010, 10:31
Dann mach das ganze mit einem Fön Vorsichtig warm .sollte besser gehen wenn es angewärmt ist.(Das Kunststoff wird flexibler)
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Feb 2010, 17:56
Natürlich sitzt die Abdeckung nicht locker drinnen.
Mit einem Breiten Schraubendrehen geht es aber und man muss natürlich auch etwas Kraft anwenden.
:baby: :kuh:
