An meinem Polo sind 2 Teile sehr lose und das wären der Henkel beim 3türer der hebel zum sitz hinterklappen (geht ab und zu ganz raus, hält aber nur notbedürftig) und beim sitz unten hinten rechts so ein Teil.... wie könnte ich die Teile am besten befestigen ??? mit nem Kleber ? und gibts da spezielle die man empfehlen kann ?
grüße
Kunststoffteile kleben ?!
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: Kunststoffteile kleben ?!
Kannst dus vllt etwas genauer erklären?
Du meinst den Hebel zum Fahrer bzw Beifahrersitz umklappen.
Und irgendein Platikteil hinten rechts?!?
genau den hebel meinte ich
ja und ehm ein plastikteil am sitz
hier unten links im bild ^^ sry aber ich find kein besseres
http://www.xp-edition.ch/oscommerce/cat ... 941124.jpg
watercube
Den Klapprgriff würd ich mit nem Tropfen Silikon festkleben. Aber nicht zu viel, falls er mal ab muß!
Welches Teil hintem am Sitz meinst du???
Sämtliche Verkleidungsteile des Sitzes sind geschraubt bzw. geklipst. Kann sein, dass sich bei dir ne Schraube oder so gelöst hat oder einfach eine Haltenase abgebrochen ist. Wenn du ein genaues Bild hast, kann man dir besser helfen...
Mazda CX-5
Das mit dem Silikon werd ich machen danke
Ja ich werde am wochenende mal ein bild machen
danke schonmal für die hilfe
Hab dafür ein neues Problem, mein Heckscheibenwischer geht seit einer woche nicht mehr.... hat geschneit und hab mein auto eben freigemacht und ich nehm an da war irgendwo noch eis und der scheibenwischer is dort stehen geblieben.... wenn ich ihn angemacht hab is einfach gar nichts passiert kein ton vom scheibenwischermotor einfach nichts...nja ich hab gedacht es ist die sicherung die ich gerade gewechselt hab aber er funktioniert immer noch nicht!Die alte sicherung war durch....... der motor gibt zwar wieder geräusche ab aber er bewegt sich nicht....
Wird wohl das Lager oder der Motor sein oder ?
