Hängen beim 3-Türer die Türen auf Dauer durch?
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 15. Mär 2010, 12:18
Entweder bin ich zu blöd die SuFu zu nutzen oder es gab das wirklich noch nich, aber ich kenne das noch von meinem Golf 3 ( auch 2 Türer wie mein Polo) dass da gerne die Türen durchhängen auf Dauer wenn man diese dämmt. Is des im Polo auch noch so der Fall, welche max. Belastung sollte man da nehmen? Wollte evt. mit dem 2.2er Alubutyl dämmen, da mir das Geschäpper in den Türen (selbst mit den Sandard-VW-Lautsprechern!) mächtig auf den Kecks geht :motz:
Mehr meiner Angebote bei:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Hängen beim 3-Türer die Türen auf Dauer durch?
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 15. Mär 2010, 13:14
Also in dem Polo meiner Mutte sind jetzt schon seit 3 Jahren ca. 5-6kg Dämmung in der Tür und da hängt nix, nicht mal nen mm.... Wenn du die Tür vollflächig mit dem 2,2mm Alubutyl dämmst, liegst bei ca. 3-5kg... Sollte also keine Probleme geben, ist ja kein Ami, der gern die Türen hängen läßt. ;)
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 15. Mär 2010, 13:39
Alles klar, danke für die Aussage nu kann ich doch mal das Thema angehen ;)
Wieviel m² brauch ich den für nen 3 Türer vorne, denke hinten kommen erst mal eh keine Lautsprecher rein?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 15. Mär 2010, 16:54
Kommt drauf an wie massiv du dämmen willst? Für eine richtig ordentliche Dämmung ca. 2,5mm² also eine Rolle...
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 19. Jan 2012, 14:52
also meine beifahrertür hängt ein wenig
<<<<< wasser sammelt sich unten und fließt nicht ab.
kann jetzt nicht sagen das es von der dämmung kommt aber tür ist ein wenig nach unten gerutscht...
wassereintritt..
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 19. Jan 2012, 16:00
Wieiviel hast du denn verbaut?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 19. Jan 2012, 16:35
meine steht seit Juni 2006 nach oben. hm, vllt zu oft und zu lange auf dem dach gelegen
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 19. Jan 2012, 17:12
Daran wird es liegen, ganz bestimmt... Den letzen Audi bei dem wir die Türen gedämmt und die ganze Tür umgebaut haben, der brauchte erstmal neue Dämpfer, damit die überhaupt wieder hoch ging. ;) Aber er wollte es so. ;)
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 22. Jan 2012, 08:04
Silent code es dickste eben :)
Fahrertür hängt nicht nur beifahrerseite.
Habe ja beide Seiten gedämmt 1lagig mit ein wenig überlappung
Ich mach heute mal ein Bild davon.
