Rotationsrichtung!?
Andi20
Rotationsrichtung!?
Ungelesener Beitragvon Andi20 » 16. Mär 2010, 21:23
habe mir heute meine neu ersteigerten Varanos aufziehen lassen. Der Typ vom Reifenservices meinte, dass die Varanos mit original Bridgestone Turanza Bereifung KEINE Rotationsrichtung haben d.h. könnte man die links und rechts aufziehen..
STIMMT DAS? vertraue ihm da nicht so ganz!
Bitte um eine schnelle Antwort!
Lieben Gruß
Andi
blackGTI
Re: Rotationsrichtung!?
Ungelesener Beitragvon blackGTI » 16. Mär 2010, 21:27
Wenn sie eine Rotationsrichtung haben, sollte auch ein Pfeil auf dem Reifen sein.
Ansonsten ist es egal. Kann man auch an einem symetrischen Profil erkennen.
Nur beim Wechseln dann darauf achten, dass die Rotationsrichtung gleich bleibt.
Andi20
Ungelesener Beitragvon Andi20 » 16. Mär 2010, 22:41
Das ist mein zweite Problem... habe die Felgen mit Bereifung gebraucht gekauft ... weis nicht wie sie vorher drauf waren...
Laufen jetzt mehr oder minder laut ... weis nicht ob das daran liegt und die Sommerreifen einfach lauter sind als die Winterreifen :-) Habe nur darauf geachtet, dass die weniger abgefahrenen vorne drauf kommen.
blackGTI
Ungelesener Beitragvon blackGTI » 16. Mär 2010, 22:46
Die Sommerreifen sollten ansich leiser laufen als die Winterreifen.
Tausche einfach mal die Seiten. Sollte dann besser sein.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 16. Mär 2010, 23:31
Die mit weniger Profil sind i.d.R auf der Vorderachse gelaufen.
Polo-was sonst?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 17. Mär 2010, 00:22
Ob die lauter sind wie die Winterreifen hängt auch von der Breite der Reifen ab, meine Sommerräder sind wesentlich lauter wie die Trennscheiben im Winter ^^
1% expect no mercy!
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 17. Mär 2010, 00:56
Dann tausch sie mal schnell wieder nach hinten, da gehören nämlich die besseren Reifen drauf^^
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 17. Mär 2010, 01:57
Lieben Gruß
Andi
Wenn Du die Bridgestone Turanza ER 300 drauf hast, dann hat Dein Reifenmann recht. Der Reifen hat ein asymetrisches Profil, d. h. es kommt beim Aufziehen auf die Felgen lediglich darauf an, die Innen- und Außenseiten zu beachten. Die Laufrichtung ist bei diesen Reifen nicht vorgegeben/ relevant.
korrekt! Reifen mit dem besseren Profil sollten immer auf der Hinterachse montiert sein.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 17. Mär 2010, 03:10
ihr solltet vllt auch mal erklären warum :D
die hinteren räder halten die spur. deswegen sollten hinten die mit mehr profil drauf.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
