Innenbeleuchtung - Spannung nur bei 7 Volt
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Mär 2010, 17:45
kurz nach dem Umrüsten der Innenbeleuchtung auf LEDs habe ich folgendes Problem:
* Die LED-Innen-/Leseleuchten unterhalb vom Rückspiegel leuchten nur schwach.
* Ziehe ich den Stecker von der Innenleuchte ab, messe ich im Stecker maximal 7 Volt.
* Alle anderen Leuchten - hintere Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Kosmetikleuchten - funktionieren nur, wenn die vordere Innenbeleuchtung AUS ist. Selbst dann leuchten sie nur schwach (es liegen etwa 6 Volt pro Lampenfassung an).
An der Batterie messe ich 12,4 Volt.
:rolleyes:
Gibt es irgendwo einen Schaltplan von der Innenbeleuchtung?
gruss
michael
Re: Innenbeleuchtung - Spannung nur bei 7 Volt
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Mär 2010, 13:17
Hat sich erledigt, habe anfangs die falsche Sicherung durchgemessen :oops:
Sicherung #28 ersetzt, nun funzt es. :rolleyes:
siehe auch hier: viewtopic.php?f=91&t=12617&view=previous
michael
