Dritte Heckleuchte beim Cross Polo 9n
Aussen und innen
combifix
Ungelesener Beitragvon combifix » 27. Mär 2010, 10:41
Hallo zusammen,
bin seit gestern stolze Besitzerin eines feuerroten Cross Polo. Bei der dritten Bremsleuchte in der Heckklappe funktionieren einige "Birnen" oder was immer das ist ,nicht. Könnt ihr mir sagen wie ich diese ausbauen kann? Gibt es ein gutes Buch zum Cross Polo "Jetzt helfe ich mir selbst :-) :?:
LG und schönes WE
combifix
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Maschen_90
Re: Dritte Heckleuchte beim Cross Polo 9n
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 27. Mär 2010, 10:44
das Buch ,,Jetzt helfe ich mir selbst" ist für jede ,,Ausstattungslinie", sprich du brauchst einfach das für den Polo 9n/9n3.
Ich habe noch ein solches abzugeben, falls du willst? :)
lg Philipp
combifix
Ungelesener Beitragvon combifix » 27. Mär 2010, 10:48
Steht da auch drin wie man die Leuchte austauscht und wenn ja, kannst mir das schon mal vorab verraten?
Was möchtest Du für das Buch haben?
LG
Tina
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 27. Mär 2010, 10:49
Hast ne PN von mir, Tina :)
Ich guck mal eben nach....
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 27. Mär 2010, 10:55
ALso es steht drin, wie du die Verkleidung der Heckklappe ausbaust. Ich denke mal, dass du dahinter dann an die Leuchte kommst :)
lg
combifix
Ungelesener Beitragvon combifix » 27. Mär 2010, 10:58
Danke für die PN...melde mich diesbezüglich
Mhmmm.....dat is ja nicht viel...so weit wäre ich auch schon :haha:
vielleicht hat ja jemand die Leuchte schon ausgebaut und kann mir einen Praxis-Tipp geben :anbeten:
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 27. Mär 2010, 10:58
Vielleicht hilft dir das weiter :arrow: http://www.polo9n.info/anleitung-10.html
Wenn du die Bremsleuchte raus hast ist sie nur noch zusammensteckt.
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 27. Mär 2010, 11:02
mein tipp wenn mehre defekt sind kauf dir gleich ne neue leuchte is billiger als alle birnen einzeln,
ich glaube es waren 23euro und die birnen sind bei.
um die birnen zu wechseln musst die heckklappe öffnen u.die plastik-verkleidung von innen entfernen. da siehst du dann die zwei schauben der leucht.leuchte dann von außen rausnehmen.
an der leuchte selber muss dann das rote glas entfernt werden, nur gesteckt. die birnen kannst du dann auch einfach raus ziehen sind wiederum nur gesteckt u. neue rein fertig
combifix
Ungelesener Beitragvon combifix » 27. Mär 2010, 11:21
Hallo zusammen,
ihr seid klasse. Vielen Dank für die prompten Tipps und Links!! Ich glaube 4 Birnchen sind kaputt. Mal hören, was die so kosten!!
Melde mich wenn alles wieder funzt!!!
Lieber Gruß und schönes WE
Tina
