Defekt durch H&R Federn
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 26. Mai 2006, 18:07
So, wie im Thread zu den Sharan Koppelstangen bereits beschrieben habe ich ein Problem seit mein Kleiner die H&R Federn drin hat.
Ich hab nen 96 Kw TDI mit VW Sportfahrwerk und seit Montag die H&R Federn mit 35mm Tiefer eingebaut. Wen ich nun mit voll eingeschlagener Lenkung einen Randstein oder Ähnliches überfahr gibt es ein Geräusch als ob Metall auf Metall reibt. Gerade eben war ich in der Werkstatt. Dort haben wir festgestellt das bei voll eingeschlagener Lenkung die Spurstange am Stabilisator reibt.
Die hier oft Angesprochene Lösung von kürzeren Koppelstangen würde bei mir nichts bringen.
Hier ein Bild dazu:
Auf dem Bild ist nicht komplett Eingeschlagen, man sieht aber die Stelle an der es reibt.
Nun zu meinen Fragen,
Kann jemand mit den H&R Federn schaun welche TYP Nr die haben?
Meine haben H&R 29 333
Kann jemand mit nem Fahrwerk 30mm - egal wie Tief schaun ob das normal ist??
Ich werde wohl mal bei H&R anrufen und fragen was die dazu sagen, den das kann so ja nicht angehen.
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Fahrzeuge: Polo 9N GT
9N3Sportline
Ungelesener Beitragvon 9N3Sportline » 26. Mai 2006, 18:39
Hallo Kruemel, also da ich zur Zeit meine H+R Federn zum Verkauf bei Ebay anbiete kann ich dir sagen das die Nr. 29333 auch bei mir drauf steht. Hatte die Federn ca. 8000km in meinem Polo 9N3 55kw verbaut. Da hat nichts geklappert oder geschliffen. Werde bei mir demnächst ein Gewindefahrwerk verbauen da ich gehe ich dann davon aus das ich das Koppelstangen Problem bekomme. H+R Federn haben laut Hersteller eine Freigabe bis 96kw
Denke viel, spreche wenig, schreibe nichts! Denken ist Arbeit, Arbeit ist Energie und Energie soll man sparen.
Stone9N
Ungelesener Beitragvon Stone9N » 26. Mai 2006, 18:52
Ich habe bei mir auch die H&R -35mm Federn drinn seit letzen Freitag :D
aber bei mir schleift nichts zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen :-?
und bin auch ganz zufrien damit ! Habe allerdings auch die serien Dämpfer drinn. !! bei dir währen es ja dann laut liste auch noch -15mm durch das VW Sport-Fahrwerk!
Gruß Stone9N
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 26. Mai 2006, 18:53
Hier mal ein Bild von meinen Federn die ich bei ebay verkauft habe....
geschleift hat damals nichts!
Andre
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 26. Mai 2006, 19:12
Hi, wieso würden kürzere Koppelstangen bei dir nichts bringen :???:
Gruß Achim
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 26. Mai 2006, 19:22
Weil der Stabi immer noch an der Gleichen Stelle wär und sich nur dieser Bogen des Stabis nach oben verönder würde.
EDIT:
Ich hab gerade die ABE noch mal gelesen.
Da steht bei Punkt I. Verwendungsbereich Polo 9N, zul Achslast 960Kg V., bis 960 KW.
Bei Punkt II. Aufdruck auf den Windungen steht Zusatzkennzeichen für zul. Vorderachslast > 830 Kg : weißer Farbstrich.
Wo soll den dieser Weiße Farbstrich sein, kann es sein das ich die Falschen Federn drin hab???
Charles Bukowski
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 26. Mai 2006, 20:00
Ich denke du hast schon die richtigen Federn
es gibt ja nur 2 Ausführungen eine für die Diesel und eine für den Rest :D
Mit weißem Farbanstrich glaube ich meinen Sie das die Bezeichnungen auf den Federn mit weißer Farbe gedruckt haben oder?
EX:
Aktuell:
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 26. Mai 2006, 20:23
Habe gerade mal bei http://www.h-r.com geschaut und dort für den Polo 9n bis 96kw gibt es 2 Gutachten.
Einmal bis 830kg Vorderachslast und einmal ab 831kg Vorderachslast.
Die Nummern sind 29333-1 und 29333-2
Vielleicht hat es ja damit was zu tun?
Hier mal das Gutachten für die Federn bis 830kg.
Gruss Florian
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 26. Mai 2006, 20:40
Da war ich auch gerade.
Beide Gutachten sind gleich.
Ich hab warscheinlich noch ein altes, den bei denen ist jetzt noch
29 333 -3 dabei und es steht der GTI mit dabei.
Die beiden Federtypen für unter/über 830 Kg unterscheiden sich anscheinend nur durch diesen Zusatz "weißer Farbstrich". Die haben sogar die gleiche ABE.
Jetzt ist nur die Frage wie/wo ist der weiße Farbanstrich??
Das ist momenatan das einzige das ich mir vorstellen kann, warum bei mir die Teile scheuern. Weil bei allen anderen gibt es ja auch keine Probleme.
Charles Bukowski
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 26. Mai 2006, 20:58
Habe hier im info schon mehr als öfters erwähnt das kurze Koppelstangen nichts bringen.
Das ganze ist Bauart bedingt.
Wie oben schon geschrieben wird der Srabi an der gleichen Stelle bleiben.
Hat nichts mit den Federn zu tun,da es normal(Bauart/Toleranzen) jeder hat der seinen Polo tieferlegt.
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 26. Mai 2006, 21:07
Das ist so nicht Richtig. So wie ich mir das Heute angeschaut hab ist es bei großer Tieferlegung sehr empfehlenswert da die Antribswelle sonst der Spurstange gefährlich nahe kommt. Nur bei meinem Fall bringt es rein gar nichts.
Aus dem Satz werd ich nicht ganz schlau.
Charles Bukowski
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 28. Mai 2006, 09:55
Ich werd hier aus mehr Sachen nicht schlau ;-)
Was ist ein große Tieferlegung :?:
Wenn die Welle an die Spurstange kommt sollte man sich andere Gedanken machen :?: ;-)
Das Problem ist nicht Speziel bei einem,sondern haben mehr Leute.Egal bei welcher Tieferlegung
Bauart bedingt beim Polo.Beim GOLF4 war es früher die Welle wo am Stabi anging.
Als Lösung gab es einen anderen von h+r der größer nach oben gebogen war,oder den von Kw der unter der Welle verlaufen ist.
Dann gab es noch welche die ihren Golf so tief (über 80mm)schraubten das er am Rahmen anging. Da hilft dann nichts mehr :D
Irgendwann sind Grenzen Gesetzt bei Bauartbedingten Sachen ,mal früher mal später bei einer Tieferlegung.
Was ein Stabi mit der passenden(richtige Länge) Kopplestange zu tun hat,sollte man die Suche benutzen ;-)
Nur soviel,
eine kurze koppelstange bei einer bestimmten Tieferlegung (nicht mehr als 60mm) muß nicht heißen das es ideal ist von der Wirkung eines vorhandenen Stabis.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Mai 2006, 12:39
Glaubt dem Fachmann doch mal was ;-) :D
Twin TH
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 28. Mai 2006, 12:47
Hab auch H&R Federn drin! Bei mir schlägt/streift das auch an aber nur wenn ich mit voll eingeschlagener Lenkung über einen Bordstein/Randstein (klein,nicht die großen :oh: ) fahre! Ist nun mal so! Aber mit ein wenig vorsicht sollte das nicht passieren! :wink:
MFG Robert!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI R20
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 28. Mai 2006, 20:33
@ Dieselpower / Jesco - TDI
Ich lass mich ja behleren und glaub euch des schon.
@ Streetfighter160486
Wie kann es sein das H&R dann überhaupt ein Teilegutachten für die Dinger bekommt??? :-?
Immerhin sind Stabilisator und Spurstange nicht gerade unwichtig.
Charles Bukowski
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 28. Mai 2006, 20:38
Doch, viele haben ihren Rahmen verändert und einen Bogen eingeschweißt :D :D :D wobei das sicher nicht die optimale Lösung ist :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Mai 2006, 20:54
Ich hab nicht den ganzen Thread durchgelesen, von daher kann meine Frage also schon beantwortet sein, aber ist dieses Schleifen schlimm?
Ich glaube das Geräusch bei mir auch schon mal gehört zu haben...
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 28. Mai 2006, 20:57
Ich stell mir das nicht so gesund vor, den wie schon erwähnt, Stabilisator und Spurstange sind nicht ganz unwichtig beim Lenken / Fahrverhalten.
Ich werd morgen mal bei Rieger und H&R anrufen und nachfragen.
Charles Bukowski
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 28. Mai 2006, 21:02
Hilft hier nicht der Stabi-Satz von H&R, der für Gewindefahrwerke angeboten wird?
Oder hat er an der Betroffenen Stelle keine andere Form als der Serienmäßige?
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 28. Mai 2006, 21:09
Den Stabisatz hab ich auch gerade gefunden. Wie gesagt werd morgen mal telefonieren und dann schau ma mal weiter. Is für mich nur irgendwie unverständlich das so etwas verkauft werden darf.
Jetzt würde mich nur noch interessieren wie genau die Kennzeichnung bei Federn unter 830 Kg VA Last aussieht, damit ich ausschließen kann das der Fehler da liegt.
Charles Bukowski
