Guten Abend,
da der Blinker vorne links an meinem Polo 9n nicht mehr blinkte, wollte ich die Birne wechseln. Dabei stellte ich fest, daß die Birne in Ordnung ist, sich aber die Kontakte der beiden Kabel an der Fassung gelöst hatten, zumindest das Plus - Kabel. Was muss ich tun (ausbauen), um den Kontakt wieder einzurasten? Ist ja so durch die kleine Öffnung für die Birne kaum vorstellbar.
Für Tips wäre ich dankbar.
Kontakte Blinkerkabel
Aussen und innen
Re: Kontakte Blinkerkabel
Wenn du die Radhausschale (mit 12 Schrauben befestigt) ausbaust, dann kannst du wunderbar an den Blinker herankommen.
Aber ich vermute, dass man die Leitungen nicht wieder einclipsen kann, da sie mit dem Gehäuse vergossen sind!?
Erst einmal Danke Black9n2!
Aber ich meinte den Blinker im Scheinwerfer. Vielleicht hast Du ja dafür auch einen Tipp?
