Blinker Probleme Polo 9n
sebastian1981
Ungelesener Beitragvon sebastian1981 » 29. Mär 2010, 19:30
Guten Abend an alle!!
Habe folgendes Problem der Blinker setzt bei meinem Polo9n BJ 2003 im linken Scheinwerfer aus.
Die Blinkerbirne habe ich schon zweimal getauscht und die Kontakte von der Herausnehmbaren Birnenhalterung habe ich auch nachgebogen, dann geht es wieder nen paar Tage gut und wieder das gleiche Problem. War schon bei zwei verschiedenen VW-Händlern und die wußten auch keinen Rat der eine Werkstattmeister meinte der Scheinwerfer müßte getauscht werden. Aber muß das wirklich sein hatte vielleicht schonmal einer das gleiche Problem? Bin über jeder Hilfe dankbar
Hummel
Re: Blinker Probleme Polo 9n
Ungelesener Beitragvon Hummel » 29. Mär 2010, 21:45
Sind die Kontakte alle sauber? Hast du es mit Kontaktspray schonmal versucht?
Evtl. ist ja auch ein Kabel locker / Kabelbruch?!?... Gibt leider viele Möglichkeiten :rolleyes:
Zuletzt geändert von Hummel am 29. Mär 2010, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
samson13
Ungelesener Beitragvon samson13 » 29. Mär 2010, 21:54
habe ein ähnliches Problem. Bei mir sind die beiden Kontakte von der Blinkerhalterung ab. Du schreibst von der herausnehmbaren Halterung. Wie bekomme ich denn die Halterung heraus. Würde mir sehr helfen, weil ich dann erst 'mal probieren kann, die Kontakte wieder zu befestigen und sehen, ob der Blinker dann wieder funktioniert.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 29. Mär 2010, 21:57
Hummel
samson13
Ungelesener Beitragvon samson13 » 29. Mär 2010, 23:18
:hmhm: Gruß Hummel: Ich meinte nicht den Halter der Birne, sondern die beiden Stromkabelkontakte an der Blinkerhalterung, in die der Birnenhalter eingedreht wird. Muss ich etwa den kompletten Scheinwerfer ausbauen?
Samson13
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 29. Mär 2010, 23:45
genau das gleiche problem hatte ich bei meinem polo auch. bei mir ist der kontakt vom massekabel gebrochen!
um dort vernünftig hinzukommen musst du den scheinwerfer ausbauen.
am besten du baust auch das zweite kabel vom blinker aus und schaust dir an, wie der "kabelschuh" gebogen ist und baust dir das teil aus einem dünnen streifen blech entsprechend nach.
wenn mich nicht alles täuscht, musst du den kontakt imho zuerst in fahrtrichtung schieben und dann nach hinten raus ziehen)
es ist auf jeden fall eine schxxx arbeit, weil man ohne öffnen des scheinwerfers nur schwer hinkommt.
es ist aber machbar!
bereite dir gleich mehrere solcher blechstreifen vor, denn du wirst sie sicher brauchen! ;)
du könntest auch beim schrotthändler nach einem kaputten scheinwerfer suchen und nur den kabelbaum übernehmen (den kabelbaum gibts leider beim :) nicht einzeln, auch nicht von valeo oder al).
samson13
Ungelesener Beitragvon samson13 » 30. Mär 2010, 20:22
Herzlichen Dank SDi,
habe mir schon gedacht, daß ich den Scheinwerfer ausbauen muss.
stony
Ungelesener Beitragvon stony » 25. Sep 2011, 19:58
Hallöchen,
ich habe jetzt genau das gleich Problem...was genau war bei dir des Räselslösung?!
Finn
Ungelesener Beitragvon Finn » 26. Sep 2011, 10:55
Hey, hatte mal das gleiche Problem vorne links. Bei mir war es ein ausgeleiertes Dichtungsgummi. Selbst mit Kontaktspray ging es nach kurzer Zeit immer wieder nicht. Hab jetzt ein neues Gummi drinne und seit dem keine Probleme mehr.
stony
Ungelesener Beitragvon stony » 26. Sep 2011, 19:46
super danke für den tipp =)
werds mal ausprobieren =)
