motorsteuergerät nach reparatur neu anlernen
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 08:29
hallo !
bei meinem polo 9n fsi war das motorsteuergerät defekt
ich habe es reparieren lassen und muss woll neu angelernt werden ?
kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen wie das genau geht und was angelernt werden muss ?
vcds ist vorhanden
jürgen
potatodog
Re: motorsteuergerät nach reparatur neu anlernen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Apr 2010, 08:52
kommt drauf an, was bei der Reparatur des MSG alles defekt war.
Mit einem kompletten Diagnosescan bei eingebautem MSG wär es leichter zu beurteilen ;-)
Sollte die WFS neu angelernt werden müssen:
http://de.openobd.org/vw/wfs.htm#w3
Aber warten wir mal auf einen Scan.
verstorben am: 26.03.2016 :(
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 11:31
Hallo!
Erst mal Danke für die schnelle Antwort
Auf der Rechnung für die Reparatur steht Eeprom und integrierte Schaltungen erneuert
Habe das reparierte MSG noch nicht eingebaut
Hier der Scan vor der Reparatur:
Freitag,19,März,2010,17:07:09:50919
VCDS Version: MFT 908.1
Datenstand: 20100124
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ3Y104873 Kilometerstand: 77540km
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\6Q0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 M
Bauteil: ESP 5.7 front H02 0001
Codierung: 0003365
Betriebsnr.: WSC 00788 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 25774
1 Fehler gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 0K AIRBAG VW51 0N 0004
Codierung: 12363
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 801
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 01141
Betriebsnr.: WSC 00000
WVWZZZ9NZ3Y104873 VWZ7Z0B5465668
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 08 GATEWAY CAN 1S33
Codierung: 00014
1 Fehler gefunden:
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00120
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 1X Komfortgerát 0002
Codierung: 00065
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.FS TFK 0004
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.BF TFK 0004
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 6X0 035 152 B
Bauteil: Radio BNO 0006
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00001
Ende --------------------------------------------------------------------
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Apr 2010, 11:52
Dann muss die WFS angelernt werden... LOGIN zum MSG bekommst dazu?
Login aus deinem Tacho könnte ich dir per Post auslesen.... dann kannst du das MSG mit VCDS anlernen.
Solltest du einen der beiden Logins nicht haben bleibt dir nur der Weg über VW.
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 12:01
Wo find ich den Login für das MSG ?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Apr 2010, 12:24
Den LOGIN sollte dir der, der dein MSG repariert hat verraten können ;-) Mitgeliefert hat er ihn nicht gleich?
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 12:25
nein kein login dabei
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Apr 2010, 12:36
Wo hast du denn das MSG reparieren lassen? Frag doch einfach mal dort nach.
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 12:53
Die vom Reparaturservice haben mir am Mittwoch gesagt das ich mit dem Steuergerät und Auto in die Werkstatt fahren muss zum anlernen.
Ich denke mal das auf die nachfrage nach dem Login nicht viel bei rauskommt.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Apr 2010, 13:09
Na, wenn es der Eeprom mit den Immo-Daten war der getauscht wurde ist nichts mit fahren ;-)
Den Datensatz müssen sie ja geflasht haben, also ist der LOGIN auch bekannt ;-)
Normalerweise bekommst die Info bei Nachfrage.
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 2. Apr 2010, 13:12
dann muss ich nächste woche mal da anrufen
mal sehen was bei rauskommt
polojürgen
Ungelesener Beitragvon polojürgen » 3. Apr 2010, 12:17
hallo
heute morgen habe ich das motorsteuergerät eingebaut und genau das selbe wie vor der reparatur
steuergerät nicht erreichbar
keine motorkonrollleuchte an
und genau derselbe scan wie vorher
relais getauscht auch nichts
bei vw gewesen ( auto bringen,steuergerät tauschen )
was jetzt???
absolut ratlos
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
