Sportkupplung GTI
Getriebe, Kupplung, usw.
Bratmaxe
Sportkupplung GTI
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 3. Apr 2010, 23:05
Hallo zusammen
da ich wohl ne neue Kupplung brauche überlege ich halt, ob ich vielleicht ne Sportkupplung nehmen soll (wegen dem Chiptuning und Preis)
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Sportkupplungen?
Welche habt Ihr?
Was hat die gekostet?
Ein Kollege meinte, das die Sportkupplungen sehr hart und schwergängig wären. Stimmt das?
LG
aswefight1337
Re: Sportkupplung GTI
Ungelesener Beitragvon aswefight1337 » 14. Jun 2010, 09:13
also sone kupplung macht schon viel aus.. da denkste echt du sitzt in nem neuen auto.. wie hoch ist denn die differenz zwischen der sportkupplung und der serie? ich kann mir nicht wirklich vorstellen das es da große unterschiede gibt.. ich denke aber wenn diese wirklich so hart ist.. dann würde mich das auf dauer stören..
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 14. Jun 2010, 10:44
Hey,
es gibt diverse verschieden Sportkupplungen.
Zum einen die 30% verstärkten von Sachs. Ist ein fahren fast an der Serie und man merkt kaum das sich was verändert hat. Kann aber auch nur gute 30% mehr des Seriendrehmoments ab. Denke das das beim reinen Chiptuning locker ausreicht !
Wenn du nun aber weiter hoch hinaus mit der Leistung willst wirst du wohl ab 400NM nicht mehr mit den "normalen" Kupplungen hinkommen. Dann ist es erforderlich einen anderen Kupplungsbelag/Druckplatte zu wählen. Dieser ist dann mit vielen anteilen aus gesintertem Metall das bedeutet das der Schleifpunkt der Kupplung mehr oder minder verschwindet. Zudem ist die Druckplatte eine andere da sie einen viel höheren Kraftaufwand auf die Feder drückt und man immer diesen Kraftaufwand übertreffen muss. Das ist es wohl was dein bekannter beschrieben hatte.
Eine Kupplung für deinen wird um die 250 Euro kosten. Eine verstärkte wohl um das selbe. Je nachdem was du kaufst und wo du kaufst...
Gruss --Jörg--
