hab mich nach einer ausgiebigen Suche für das Vogtland Junior Kit für meine Polo 9N3 1.4 TDI (51kW) entschieden.
Das günstigste Angebot hab ich bei dem Online-Shop n2o-tuning.com für 317,- gefunden.
Da gibt es aber anscheinend 2 Versionen:
für 317,-€:
http://www.n2o-tuning.com/-Vogtland-Spo ... a-1110469/
für 387,-€
http://www.n2o-tuning.com/-Vogtland-Spo ... a-1110468/
Den Bildern im Onlineshop nach zu Urteilen ist eigentlich das zweite Angebot das Junior Kit. In der Artikelbeschreibung steht bei dem aber nicht explizit "Junior Kit" da. Worin Unterscheiden sich die beiden Fahrwerke? Oder sind das einfach nur falsche Bilder?
Ausserdem ist die Variante bis 930 kg Achslast mit 40mm Tieferlegung angegeben. Im TÜV-Gutachten ist bei beiden Varianten (auch bis 890 kg) eine Tieferlegung von 35mm angegeben. Hat das was mit dem höheren Gewicht des Dieslmotors zu tun. Und hab ich dann wirklich nur 35mm Tieferlegung bei meinem Auto?
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen,
Robert
Vogtland Sportfahrwerk, verschiedene Versionen?
Widowmaker_1
Re: Vogtland Sportfahrwerk, verschiedene Versionen?
Also das teurere ist kein Junior Kit,
das ist die etwas "bessere" ausführung, aber was genau daran besser ist, kann ich dir nicht sagen!
In meinem Polo6n hatte ich ein Junior Kit verbaut in 35/35,.
War nen gutes Fahrwerk, vlt kauf ich mir so eins auch wieder für den 9N.
Hier kannst du mal unter dem "reiter" Sportfahrwerke schauen.
Da ist bissl was dazu geschrieben.
http://www.vogtland.com/
danke für den tipp,
auf der Vogtland-Homepage sind die beiden Varianten dargestellt. Bei den gelben sind die Federn Made in EU, bei den schwarzen Made in Germany. Hab mal hier im Forum gelesen, das es da nur unteschiede bei den Dämpfern gibt?!
Widowmaker_1
mkay,
aber kleiner tipp am rande, aber ka ob das stimmt,
im Polo6n forum haben se mal gesagt die Dämpfer vom junior kit wären von Bilstein
Aber ich würde denke ich auch bei dem geringen preis unterschied das teurere nehmen.
