Lichtsummer summt nicht
Aussen und innen
white
Ungelesener Beitragvon white » 6. Apr 2010, 18:36
Liebe 9n-Gemeinde,
nach langer Abstinenz in der Community muss ich mich mal wieder zu Wort melden.
Und zwar bin ich dieses Jahr nun schon zwei mal mit leerer Batterie nicht von der Stelle gekommen, weil ich das Licht angelassen hatte.
Nach kurzer Überlegung stellte sich heraus, dass der Lichtsummer seine Arbeit nicht mehr verrichten möchte. Da aber alle anderen Warnsignale wie zB beim leeren Tank oder angezogener Handbremse funktionieren, liegt es wohl nicht direkt am Summer. Den Türkontakt schließe ich auch mal aus, da die Innenbeleuchtung bei geöffneter Tür an ist.
Demnach müsste es an irgendwas anderem liegen, nur woran?
Habt ihr eine fixe Idee?
Grüße aus dem sonnigen Nordhessen!
Hummel
Re: Lichtsummer summt nicht
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Apr 2010, 19:00
:guckstdu: viewtopic.php?f=107&t=35585&hilit=lautsprecher+tacho
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen ;)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
white
Ungelesener Beitragvon white » 7. Apr 2010, 16:48
erstmal danke,
aber leider bringts mich nicht wirklich weiter, kombiinstrument schließ ich aus, da alles andere funktioniert.
könnte es ein mangelnder kontakt sein? nur wo schau ich am besten nach bzw mess ich?
greeez
anma
Ungelesener Beitragvon anma » 12. Apr 2010, 12:51
Funktioniert die Tachobeleuchtung, wenn Standlicht an und Zündung aus ist?
Wenn nicht, dann muss Gateway neucodiert werden. Also bestehende Codierung noch mal eingeben.
white
Ungelesener Beitragvon white » 19. Apr 2010, 17:00
Jawoll,
Tachobeleuchtung funktoniert.
scheint wohl eine harte Nuss zu werden :|
Bart
Ungelesener Beitragvon Bart » 12. Mai 2010, 06:43
Hey,
habe das gleiche Problem. Ist bei dir das Licht in der Tür an wenn du sie öffnest? Weil meine geht nicht an! Das Innenlicht geht ja auch an, wenn du das auto aufschließt.
Ziel bis ende 2011 die 240.000 km knacken...und dann geht´s mit großen Schritten auf die 300.000 km zu...
white
Ungelesener Beitragvon white » 23. Mai 2010, 15:51
ein Licht in der Tür habe ich nicht...
Dermitden47kw
Ungelesener Beitragvon Dermitden47kw » 14. Aug 2010, 17:53
Hallo, hatte das selbe Problem.
Im Schloss direkt ist der Microschalter und dieser wird durch den Schlossharken geschaltet, quasi der Dorn des schalters läuft auf einen Nocken und dieser war bei mir aufgerissen durch den Dorn.
Habe es gereinigt etwas abgeflammt das es wieder glatt ist und dann Sekundenkleber drauf , so ist es wieder glatt, bisl fett noch und alles funzte wieder.Keine richtige lösung aber solange es hält ist doch gut !
Sparr ich mir das neue Schloss vorerst
PHB
Ungelesener Beitragvon PHB » 18. Dez 2013, 10:56
Hallo
Ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller. Alles geht, ausser der Lichtsummer.
Gibt es mittlerweile da eine Lösung?
Grüsse
Phil
PHB
Ungelesener Beitragvon PHB » 22. Dez 2013, 11:45
Keiner eine Idee was es sein könnte?
