Original Alarmanlage
Alles innen
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 19:42
Moin.
habe vor die Orginale Alarmanlage nach zurüsten die teile wie Horn und halter habe ich schon gefunden aber den Kabel satz brauch ich noch kennt einer die nummer.. oder welche teile ich noch benötige ich noch ?! habe mir nach trägliche einne KSG nach gerüstet was die Alarmanlage unterstützt!.. da ist nemlich jetzt ein Steckplatz frei!!
Bitte helft mir!
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser ;-)
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
Viper87
Re: Original Alarmanlage
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 20:15
Welche Teile benötige ich noch ?!
oder hat das noch keiner gemacht die Alarmanlage nachgerüstet! :???:
PN an mich
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Apr 2010, 20:37
Alle KSG mit Index E haben den 3. Steckplatz ABER nicht alle haben auch die DWA ;-)
Bitte vorab die Verfügbarkeit im Kanal 5 prüfen!
verstorben am: 26.03.2016 :(
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 20:42
Okay werde morgen gleich schaun was Kanal 5 angibt ?!
PN an mich
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 20:49
Aber Kanal 5 ist doch zum an und abschalten der Innenraum überwachung bei Zweimaligem betätigen der Schliess Taste! Innenraum überwachung will ich ja auch nicht ?!
PN an mich
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Apr 2010, 20:59
Die DWA gibt es doch nur in Verbindung mit der Innenraumüberwachung..... oder übersehe ich da was :???:
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 21:01
Zuletzt geändert von Viper87 am 6. Apr 2010, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
PN an mich
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 21:09
also benötige ich doch ein anderes KSG und das muss alle haben also z.b 6Q0 959 433 E 063
das hätte wohl alles was geht?! laut Etka
wen ich dies Habe!?! was benötige ich noch ?!
PN an mich
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Apr 2010, 21:12
Wir haben hier im Forum einen Button der nennt sich bearbeiten. Du brauchst nicht alle 5 min einen Beitrag schreiben. Das macht die Sache nicht schneller und übersichtlicher schon garnicht.
Und was soll eine Alarmanlage bringen, wenn du keine Innenraumüberwachung hast. Wie denkst du, soll sie auslösen?
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 6. Apr 2010, 21:14
wen jemand von ausen am auto randale machen tür aufbricht oder der gleich?!
das mit bearbeiten habe ich auch rausgefunden und werde es auch verwenden!
:top:
PN an mich
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 17. Aug 2010, 13:34
Ich glaube ich kann helfen... Ist es noch aktuell? Eine Liste der benötigten Teilen habe ich, das Komfortsteuergerät muss den Index E haben, Adaptationskanal 05 muss nicht vorhanden sein...
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 17. Aug 2010, 14:38
na dann mal her mit der Teileliste :anbeten: Hätte daran auch Interesse :top:
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 17. Aug 2010, 14:40
Ja bitte Helfmir weiter!!! Horn und alles habe ich Kabel und auch den Stecker mit dem richtigen Pin passt auch alles nur es schweigt!!! Kein muxs!!! Habe ich geschrieben was ich für Index habe E!
Was muss ich tun!!
PN an mich
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 17. Aug 2010, 17:13
Was muss ich tun!!
Stimmen alle entsprechenden Bits im Datensatz des EPROM? Siehe hier:
viewtopic.php?f=28&t=25592&p=510300&hilit=04355#p510300
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 17. Aug 2010, 17:20
Also mit raffe gerade nicht 100% was ich tun muss kannste das eventuell mal für mich etwas anders schreiben ?!
wäre cool
oder welche sätze ich andern muss oder dir sagen soll was bei mir steht
PN an mich
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 17. Aug 2010, 17:23
Man benötigt außer dem Kabelbaum folgende Teile:
Komfortsteuergerät:
6Q0 959 433 E, Farbcode ist meines Wissens nicht relevant, die fehlenden Funktion können durch Ändern des Datensatzes aktiviert/deaktiviert werden (siehe hier)
Der fehlende, dritte (falls keine DWA vorhanden) Stecker des Komfortsteuergeräts hat die Kennung 6Q0 972 883 A
Reparaturleitung dazu: z.B. 000 979 019 EA
Alarmhorn:
1J0 951 605 ohne Index (ältere Variante, im Polo 9N wurde meines Wissens nie verbaut) oder mit Index A
Anmerkung: Bitte auf Herstellungsdatum achten: im Horn befinden sich zwei Batterien, die mit der Zeit immer schlapper werden, bis ein Fehler im Komfort-STG auftaucht. Die DWA ist weiterhin funktionsfähig, bis man die Autobatterie abklemmt...
Falls jemand ein kränkelndes Exemplar erwischt: ich kann ich helfen! Ersatzbatterien kosten ca. 6-10EUR pro Stück.
Stecker dazu: 3D0 973 703 (1J0 973 703 passt auch)
Reparaturleitung: z.B. 000 979 131 E
Ultraschallsensor:
6Q0 951 171
Index wenn kein Schiebedach vorhanden: keiner oder C, ich würde zum letzteren (neueren) tendieren
Index wenn Schiebedach vorhanden: A oder D, ich würde zum letzteren (neueren) tendieren
Stecker: 6Q0 972 708
Reparaturleitung: z.B. 000 979 009 E
Drucktaster für Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage:
6Q0 962 109 A
Flachkontaktgehäuse dazu:
8K0 973 754
Zuletzt geändert von unit am 7. Okt 2010, 21:58, insgesamt 4-mal geändert.
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 17. Aug 2010, 17:26
wäre cool
Poste hier am Besten was bei dir in den Zellen 4355,56,57, sowie 4367,68,69 steht (insgesamt zwei Nummern).
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 17. Aug 2010, 17:38
4355 = dec 33 hex 21
4356 = dec 33 hex 21
4357 = dec 33 hex 21
4367 = dec 66 hex 42
4368 = dec 66 hex 42
4369 = dec 66 hex 42
Möchte nur alarm aktivieren keine Innenraum überwachung!!!
PN an mich
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 17. Aug 2010, 17:50
In die Zellen 4355,56,57 den Wert 160 Eintragen (Aktivierung Anti-Polenschlüssel, sowie Motorhaubenkontakt - ohne Anti-Polenschlüssel muss man 32 eintragen), in die Zellen 4367,68,69 den Wert 82 eintragen (Aktivierung Alarmhorn). Ohne Innenraumüberwachung bringt das aber nicht viel...
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 17. Aug 2010, 17:52
habe ich noch net drin kommt aber noch :-) das kann das KSG dann auch??
PN an mich
