Innenraumbeleuchtung fehler!
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 7. Apr 2010, 15:51
Inneraumbeleuchtung gibt nur noch 9 volt ab und deshalb leuchtet keine lampe!
von was kommt der fehler?
kann mir jemand helfen?
danke
viktor
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
blackandwhite
Re: Innenraumbeleuchtung fehler!
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 8. Apr 2010, 02:22
Der Dimmer wird defekt sein, wo der genau sitzt kann ich dir aber auch nicht sagen.
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 8. Apr 2010, 07:05
Links bei dem Lichtschalter, womit man die helligkeit einstellen kann, das müsste er sein ;-)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Apr 2010, 08:01
Habs zwar noch nicht selber nachgemessen.
Aber bei 9V sollten doch die Sofitten gedimmt leuchten.
Oder sind LEDs verbaut?
:baby: :kuh:
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 8. Apr 2010, 08:19
Die Innenraumbeleuchtung wird nicht mit dem Dimmer für die Amaturenbeleuchtung geregelt.
Aber die hat irgendow einen eigenen Dimmer, der auch beim ausschalten jedesmal die Lampen abdimmt. Dieser könnte natürlich bei 9V hängen geblieben sein, aber wo der sitzt weiss ich auch nicht.
Bei 9V müssen alle Glühfadenleuchten zumindest gedimmt leuchten (zu 75%).
Aber auch die meisten LEDs sollten dann schon an sein. Meine "glimmen" sogar von den 3V Spannung die dauerhaft auf der Innenraumleuchte anliegen.
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 8. Apr 2010, 09:08
Leuchten die Birnen auch in Stellung "Dauerlicht" auch nicht? Dann wird es die Sicherung sein, siehe viewtopic.php?f=106&t=38649.
Wenn nicht, dann wird es schwierig, denn der Dimmer ist im Bordnetz-STG (zwischen XP4, pin1 und Masse), aber ich glaube, dass es die Sicherung sein wird.
Gruß,
unit
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 8. Apr 2010, 10:57
ja aber wenn die sicherung durch ist, dann idürfte doch oben gar keine spannung anliegen oder?
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 8. Apr 2010, 12:10
kann sein, dass die sicherung nicht ganz durch ist, oder dass von woanders spannung irgendwie eingekoppelt wird...
was ist mit der dauer-an-position?
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 8. Apr 2010, 12:15
was meinst du dauer an position?
achso die 9 volt sind nur da wenn ich die zündung drehe!
sonst sind es 9 volt!
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 8. Apr 2010, 12:29
der lichtschalter für die innenleuchte oben hat drei stellungen: aus, dauer an, türkontaktschaltung.
daneben gibt es schalter mit den man die leseleuchten einschalten kann, gehen die?
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 8. Apr 2010, 12:56
hab bei mir keine leseleuchten drin, hab nur die eine lampe im auto!
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 8. Apr 2010, 13:07
check mal die sicherung und messe mal, ob du kurzschluss zwischen minuspol der birne und der masse hast...
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 8. Apr 2010, 13:08
kannst du mir vllt sagen welche sicherung das ist, weil ich keine beschriftung habe für den sicherungskasten!
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 8. Apr 2010, 13:23
steht doch im topic drin, den ich verlinkt habe!!!!
-w-i-t-j-a-
Ungelesener Beitragvon -w-i-t-j-a- » 8. Apr 2010, 13:47
so hab mal die sicherung rausgeholt, die ist durchgebrannt, hat aber noch ganz leichten kontakt zu der anderen seite!
danke an alle die mir hier tipps gegeben haben!
mfg viktor
