Leuchtweitenregulierung defekt
Aussen und innen
heikoW
Ungelesener Beitragvon heikoW » 12. Apr 2010, 12:38
Hi!
Bin gerade durch die Hauptuntersuchung gefallen, da die Leuchtweitenregulierung defekt ist. Sicherungen habe ich überprüft, Geräusche von den Motoren sind nicht zu hören, kann es sein, dass beide Motoren defekt sind???
Heiko
watercube
Re: Leuchtweitenregulierung defekt
Ungelesener Beitragvon watercube » 12. Apr 2010, 13:45
Bei den Polo-Scheinis kann ich mir das gut vorstellen! Da sind die Stellmotoren mehr kaputt als ganz! Deshalb reparier ich meine gar nicht mehr! TÜV hats auch noch nie bemängelt :fuck:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
heikoW
Ungelesener Beitragvon heikoW » 12. Apr 2010, 17:16
tja, bei mir war es leider ein erheblicher Mangel :-(
Habe mal etwas gegen die Plastikabdeckung gekloppt und dann surrten die Motoren. Leider tat sich trotzdem nix, werde sie wohl mal ausbauen.
heikoW
Ungelesener Beitragvon heikoW » 13. Apr 2010, 13:43
Hallo nochmal,
da die Motoren surren, sich die Höhe der Scheinwerfer aber nicht ändert, scheint ja irgend etwas fest zu sitzen. Kann ich - ohne die Scheinwerfer auszubauen - etwas machen, damit sie wieder flutschen :???:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 13. Apr 2010, 13:57
Die Motoren sind innen in ner Plastikführung eingehängt. Die geht auch ab und an mal kaputt! Dann is aber glaub ich der ganze Scheini dran mit wechseln. Im eingebauten Zustand kannst du da kaum was machen. Vor allem, wenn du noch die Originalmotoren hast. Um die zu tauschen mußt du das Gehäuse aufsägen!
