Nach Nadel umbau: Tanknadel zittert!
Tacho, MFA, FIS, etc.
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 19. Apr 2010, 19:59
ich habe mir heute die Nadeln vom Rocco eingebaut.
Alles gut dachte ich schließe mein Tacho an und starte die zündung. Aufeinmal Fängt die Tanknadel an zu zittern!
Es passiert beim An- und Ausmachen für ca. 10 sekunden...
Hat einer nen rat wie das kommt?
Mfg Heiko
=flo=
Re: Nach Nadel umbau: Tanknadel zittert!
Ungelesener Beitragvon =flo= » 19. Apr 2010, 20:20
Zu fest angedrückt? Hatte ich auch mal, allerdings beim Drehzahlmesser.
MfG Flo
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 19. Apr 2010, 20:23
habt ihr das auch mit dem obd steuergerät ausgerichtet?
gruß Alex
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 19. Apr 2010, 20:30
MfG Flo
Ne hatte ich schon geguckt. Das passt so! Ist auch ohne Nadel am zittern.
@Black: ne habe ich nich ausgerichtet... Wo denn auch?
Mfg Heiko
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 19. Apr 2010, 20:30
Das selbe Problem hatte ich auch mal.
Wie geht das mit dem obd steuergerät?
Gruß Tobi :gun:
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Apr 2010, 20:31
also wenns auch ohne nadel ist.. dann ist wohl der motor kaputt! ist es nur bei der tanknadel? bei mir hats problemlos geklappt mit den nadeln vom rocco^^
gruß marc
springdelight
Ungelesener Beitragvon springdelight » 19. Apr 2010, 20:34
hatte das gleiche schonmal an meinem 6n2 an der Temp. Anzeigen, da war der Motor dann hin. Soweit ich weiss kann man diesen auch nicht wechseln.
TURBODIESEL....
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 19. Apr 2010, 20:39
Ja er zittert ja nur 10 sekunden sonst gehts ja fast...
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 19. Apr 2010, 20:42
war bei mir auch so, aber nur so lange bis das mit dem obd ausgerichtet und quasi resetet wurde.
müsst euch mal schlau machen, wo bei euch einer ein obd hat. bei mir hats chrisworldsplash gemacht.
ihn kann ich nur empfehlen!
gruß Alex
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 19. Apr 2010, 20:50
Wie läuft denn sowas ab?Was braucht man dafür und wie wird das gemacht?
Das kann doch sicher auch eine Werkstatt machen?
Gruß Tobi :gun:
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 19. Apr 2010, 20:51
VAG-COM (VCDS). Die Frage ist, ob die Werkstatt checkt, was du von denen willst und ob die die Nadel ausrichten können / wollen ist die andere Frage. ;-)
VAG-Com schickt dann Werte ans KI z.B. "zeige Tank halb voll an" / "zeige Drehzahl = 3000upm", dann wird gekuckt, wie die Abweichung ist, dementsprechend werden die Nadeln ausgerichtet, bis es passt.
Gibts glaube ich auch ne Anleitung für, habe den Link aber grade nicht parat.
P.S. Ich kann chrisworldsplash ebenfalls nur empfehlen! :top:
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO :top:
Verbrauch: Bild
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 19. Apr 2010, 21:24
kannste knicken, werkstatt macht das nicht weil das was denen zu blöd ist.
und raffen werden ses whrscheinlich auch nicht :D
gruß Alex
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 19. Apr 2010, 21:40
Da hast du schon recht.Kapieren würden die das eh nicht wenn man denen das sagt.
Aber ich würde es dann schon selbst machen.Hab zum Glück sehr gute Verbindungen zu ner KFZ-Werkstatt.Da würd ich das dann selbst machen wenn ich weiß wie das mit dem VAGCOM geht.
Gruß Tobi :gun:
adioz_05
Ungelesener Beitragvon adioz_05 » 19. Apr 2010, 21:52
Hm ich hoffe das wird nochmal das, dass wieder funktioniert!
Das nervt richtig dieses gezitter :(
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Apr 2010, 00:23
Sollte der Schrittmotor im Eimer sein -> PN .... ich kann dir den Motor tauschen ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 20. Apr 2010, 06:38
Das PRoblem hatte ich auch mal.. selbst das Tauschen der Schrittmotoren hatte keine Abhilfe gebracht... Nur der Austausch gegen ein neues. Vill hilft es auch den Datensatz zu erneuern.
Dom lomp & Famous
