Lüfter ja oder nein?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 30. Mai 2006, 19:10
Hi!
Bin ja grad dabei meinen Kofferraum umzugestalten und dabei hab ich ein kleines Problem.
Meine Endstufe sitzt ja in einem doppeltem Boden. Hier mal ein altes Pic
Die ganze Zeit hatte ich über der Endstufe einen Ausschnitt, der jetzt zwar vergrößert aber mit einer Plexiglasplatte verschlossen wird.
Dadurch ist das Fach für die Endstuf relativ dicht und es kann keine Luft zirkulieren zur Kühlung. Jetzt kam ich auf die Idee, rechts daneben einen PC-Lüfter zu montieren! Aber durch den Sub in der Reserveradmulde ist da kein Platz für!
Jetzt meine Frage! Muß ich die Endstufe irgendwie kühlen, oder reicht das so wie es ist! Sind nur 4x80 Watt!
Wo könnte ich noch nen Lüfter montieren? Wollte eigentlich net, dass man den sieht. Die Idee mit nem Rohr find ich auch doof!
Was kann bzw. sollte ich tun?
Greetings
Watercube
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 30. Mai 2006, 19:16
na nimm doch so einen kühler vom pc. ist doch das beste. meine alte entstufe ist mir im meinem golf 3 im sommer immer ausgegangen weil der auch verbaut war und die eine luft bekommen hat, bzw die kiemen nicht mehr kühlen konnten
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 30. Mai 2006, 19:26
Hi Patrick,
wie wäre es mit nen kleinen Lüfter und nem Schlitz zum Seitenteil des Kofferraums, so das man es nicht sieht...dann hat er genügend Platz zu zirkulieren
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 30. Mai 2006, 19:41
Also ich betreibe zwei Endstufen, die auch noch unmittelbar übereinander verbaut sind in einem doppelten Boden ohne Lüfter und das ohne Probleme.
MellowT
Ungelesener Beitragvon MellowT » 30. Mai 2006, 19:58
ist ja auch enstufenabhängig wann die sich bei hitze verabschieden, ich hatte meine "lose" im kofferraum, in einem früheren Auto, da standen mal schuhe drauf und nen atlas lag drüber...war wohl nach 2 stunden zu warm, war ne CARPOWER WANTED-2/160
schuhe weg und weiter gings...
Also ich würds nicht riskieren und lieber nen lüfter installen, zu hohe temperaturen, auch wenn das gerät noch funktioniert, sind für kein technikteil gut.
ne cpu kann man ja auch jahrelang auf 75°C fahren...aber gut ist das nicht ;-)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 30. Mai 2006, 20:03
@ Jesco
Wo soll ich nen Schlitz machen? 8O
@ Korrekt
Ich könnte es ja erst mal testen und sehen, was passiert! Im Grunde kann ja net viel passieren oder?
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 30. Mai 2006, 20:27
Passieren kann nichts, die Endstufen schalten einfach ab bei Überhitzung. Im schlimmsten Fall verabschiedet sich die Sicherung :D
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 30. Mai 2006, 21:36
Es gibt doch im Baumarkt so kleine Lüftungsgitter.
Bau die doch von der Wnterseite rein.
Oder nen PC-Lüfter mit blauen LED´s schaut auch noch gut aus.
Das reicht mal Bilder du weißt was ich meine
MellowT
Ungelesener Beitragvon MellowT » 30. Mai 2006, 22:36
oder das plexiglas :D
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 30. Mai 2006, 22:38
Hab ich auch schon gedacht, aber trotzdem mag ich das Ding lieber net sehen! Vor allem wo soll ich ihn hinbauen?
Hier mal ein aktuelles Pic von den Platzverhältnissen:
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Mai 2006, 09:28
Kannst Du nicht hier [KREIS] ein paar großere Löcher in Seitenwand/Boden bohren damit die Luft dahinten raus/rein kann?
Oder wie ist es den in dem Bereich in den der Pfeil zeigt...
i Bild haters.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 31. Mai 2006, 09:33
Am Pfeil ist die Verkleidung direkt dahinter! Also kommt da auch net viel Luft hin...
Oben in die Ecke könnt ich den Lüfter setzen. Allerdings ist da halt auch net viel Platz hinter!
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Mai 2006, 09:55
Jagenau, Löcher durch bis hinter die Verkleidung!!
Nee, keinen Lüfter - Lüftungslöcher oder Lüftungschlitze und dergleichen...
i Bild haters.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 31. Mai 2006, 10:15
Also gar kein Lüfter? Oder doch?
Wollte die Verkleidung eigentlich net zerschneiden, aber im Grunde isses ja egal und so teuer sind die ja auch net... ich schau mir das mal an!
Man könnte dann vorne nen kleinen Lüfter einsetzen und die Luft hinten raus pusten!
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Mai 2006, 11:20
Für'n Lüfter der Richtig was kann hast du da IMO keinen Platz und die restlichen MiniLüfterdingen können nix... :D
i Bild haters.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 31. Mai 2006, 11:21
dito: die ganzen kleinen Lüfter bringen rein gar nix ausser nem noch größeren Luftstau ;)
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Mai 2006, 11:23
Und vielleicht noch so'n geiles Hochfrequentiges Pfeifen auf den Boxen - andere nennen das ja Musik aber ich glaub Du stehst da nich so drauf oder? :höhö:
i Bild haters.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 31. Mai 2006, 11:26
Also kann man PC Lüfter vergessen? Hab noch einen daheim von nem alten Rechner mit nem Durchmesser von ca. 10 cm. Der pustet eigentlich ganz ordentlich... zudem soll er ja net direkt kühlen, osndern die warme Luft wegblasen, damit die Stufe besser abkühlen kann!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 31. Mai 2006, 11:32
also ich denke das bringt nicht viel, da würde ein loch mit nem Gitter drüber die Luft besser zirkulieren lassen als so ein Lüfter...
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 31. Mai 2006, 16:08
Also ich hab selber zwei LED-Lüfter für den PC verbaut und bin eigentlich sehr zufrieden. Durch die Kofferraumgegebenheiten bei Witterungswechsel ist jetzt kein Beschlag mehr auf dem Kühlkörper des Verstärkers
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
