Hallo zusammen,
meine ZV schließt nur noch die Fahrertür ab, wenn ich manuell schließe. Per FB ist alles ok. Außerdem wird das Öffnen der Tür nicht erkannt. Die Fehler treten nur sporadisch auf. Was könnte kaputt sein ? Ich würd auf das Steuergerät tippen, wenn es so etwas da gibt.
Eure Ideen sind willkommen...
VG
M.
Problem mit ZV-Steuergerät?
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Problem mit ZV-Steuergerät?
ist bei mir genau so. Wollte eine FFB bei meinem 9n/2002 nachrüsten. Habe die blau/weisse Leitung (PIN6) beim ZV-Steuergerät getrennt gehabt. Mit FFB ging noch nie was, ausser dem Klackern der Blinkerrelais. Dann wollte ich es wieder zurückbauen, hab die blau/weisse wieder verbunden, doch die ZV geht nur noch von der Beifahrertür.
Was kann ich tun??
Muss das Steuergerät irgendwie zurückgesetzt werden??
Was kann ich tun??
