Endstufe+Subwoofer tot
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 2. Mai 2010, 13:40
Hallo
bei mir bekommt die Endtufe seit 3 Tagen keinen Strom mehr, weswegen auch der Subwoofer nicht mehr geht!
Hab schon sämtliche Sicherungen, Kabel und Verbindungen überprüft - bis jetzt ohne Ergebnis!
Was kann das sein?
MfG dannyk1
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
inso
Re: Endstufe+Subwoofer tot
Ungelesener Beitragvon inso » 2. Mai 2010, 13:55
Schonmal ne Durchgangsmessung gemacht??
Vllt haste Kabelbruch ?
Oder deine Endstufe hat den geist aufgegeben!
mfg Inso
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 2. Mai 2010, 13:58
Hab ich noch nicht gemacht, aber des ganze is mir scho bissl komisch vorgekommen.
Endstufe denk ich mal funktioniert noch, da der TFT auch kein Strom hat (ned an geht) ->wäre unwarscheinlich wenn beides kaputt wäre
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 3. Mai 2010, 17:18
Was für eine Sicherung hast du drin? Eine Glassockelsicherung? Die sind manchmal laut Augenschein ok aber haben trozdem keinen Kontakt...
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 4. Mai 2010, 16:09
ja is so eine... werd die dann mal wechseln und bescheid geben, ob sich was verändert hat...
wenns was schlimmeres wie batterie oder lichtmaschine sein sollte, merk es spätestens nächste woche meine werkstatt
bei der durchsicht vorm TÜV...
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 4. Mai 2010, 16:19
keine Änderung nach Sicherungswechsel... :(
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 4. Mai 2010, 19:04
Einfach mal Spannung messen an der Endstufe. Und dann von dort rückwärts messen, sprich am Sicherungshalter, Batterie. Wobei eigentlich nur ne Kabelunterbrechung in Frage kommen kann. Vielleicht auch in der Minusleitung. Würde erklären das auch der TFT aus ist. Wenn die Endstufe am TFT hängt ( ich geh davon aus das es ein radio mit TFT Bildschirm ist) und die Endstufe keinen Masseanschluss hat dann holt sich die Endstufe die Masse über die Chinchleitung. Bei nem 30er Subwoofer kommt da ordentlich was zusammen an Strom. Reicht um das Radio zu zerlegen :D
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 5. Mai 2010, 13:36
Hallo
ja ich werd mal alles durchmessen
subwoofer ist an meiner Endstufe im Kofferraum angeschlossen und hat ne seperate Strom- sowie Massezuleitung.
TFT ist einer zum ausfahren, der überm Radio verbaut is und den Strom/ die Masse übers Radio bezieht!
Also 2 komplett andere Strom-/Massewege der 2 Geräte, aber trotzdem gehen sie beide nicht.
Aber das Radio geht!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 6. Mai 2010, 09:34
Wenn du ein Multimeter hast, würde ich wirklich mal an der Endstufe messen wieviel Strom da ankommt. Denn so wie das klingt ist da eindeutig was tot uind es ist nicht die Batterie oder Lima, denn dann würde das Auto auch nicht mehr anspringen und laufen.
Ich hab grad gesehen, das du ja gar nicht so weit weg von Rosenheim bist. Dann fahr doch mal zum Megasound Rosenheim und frag nach dem Chef, bestell ihm nen schönen Gruß von uns und frag Ihn ob er sich das mal eben anschauen kann.
Gruß Dirk
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 6. Mai 2010, 17:00
Danke dir ;)
jap ich mess das mal durch und fahr anfang der woche mal noch rosenheim
mal sehn was sich dann herausstellt...
vielleicht liegts auch am Remotekabel vom Radio, weil ja der TFT auch ned angeht?
