Störgeräusche :(
chillcoast
Störgeräusche :(
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 3. Mai 2010, 17:55
Moin leute hab heute meine anlage eingebaut und schwupp störgeräusche beim starten des Motors.
Das Auto ist ein Polo 9n bj.: 2003 (3türer) Das geräusch äußert sich so umso schneller ich fahre um so lauter wird das zischen auch im stand zischt es leise... brauche echt hilfe weis nicht wo es her kommen soll das doofe geräusch. :hmhm:
Die Anlage setzt sich zusammen aus einem #alpine frontsystem , alpine Radio und einer ampre endstufe + Kickersubwoofer#
Chinch und +Kabel sind getrennt verlegt.
mfg Chillcoast
Lebe jeden Tag als wär es dein letzter ;)
POLO783
Re: Störgeräusche :(
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 4. Mai 2010, 00:39
Hast du den Masse Punkt angeschliefen ??? ist meistens der Fehler ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
chillcoast
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 4. Mai 2010, 17:58
ich habe masse vom gurtschloss genommen kann es daran liegen ? oder welche masse meinst du ?
Tobi Thomsen
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 4. Mai 2010, 18:10
er meint die masse von der endstufe.
das massekabel an der schraube vom gurtschloss zu befestigen ist eigentlich ganz gut. sollte nur wie gesagt angeschliffen werden, bzw. solltest du den lack etwas abkratzen, damit die leitfähigkeit nicht beeinträchtigt ist.
des weiteren solltest du drauf achten, das chinch-kabel, was von radio zur endstufe geht, nie auf der gleichen seite des endstufen-stromkabels zu verlegen. sinnvoll ist es hier, das stromkabel auf der fahrerseite und die chinch-kabel auf der beifahrerseite zu verlegen.
chillcoast
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 4. Mai 2010, 18:11
@ Tobi das mit dem chinch un strom hab ich beachtet das mit dem gurtschloss werde ich nochmal nacharbeiten morgen an der arbeit :D schön blankschleifen melde mich dann noch mal danke schonmal für die tipps :)
Tobi Thomsen
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 4. Mai 2010, 18:14
jojo, kein problem. meld dich mal, wenn sich das problem behoben hat.
eine weitere möglichkeit wäre, einen kodensator zusätzlich anzuschliessen...
probier aber erstmal das schleifen
chillcoast
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 4. Mai 2010, 18:22
okay ja das schleifen ist ja am "einfachsten" bzw. mit wenig zeitaufwand verbunden.
Arbeitskollege meinte das es vllt. auch an der masse vom radio liegen kann das ich mit der masse nochmal direkt an nen "schönen" massepunkt gehen soll meint ihr das hilft ?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 6. Mai 2010, 09:32
Auch wenn du Strom und Cinch getrennt voneinander verlegt hast, auf welcher Seite liegt den das Cinchkabel?
Es kann auch sein, das es am Radio liegt...
Gruß Dirk
chillcoast
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 6. Mai 2010, 13:19
chinch liegt auf der beifahrerseite ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 7. Mai 2010, 14:19
Tja, dann ist entweder das Cinchkabel nicht das beste, oder deine Lima im Eimer das sie ständig ein Störgeräuch rausgibt (sehr sehr selten), oder die Cinchmasse des Radios ist im Eimer. Oder die Stufe selbst.
Mit was für Kabel wurde die Endstufe verkabelt. Sind Plus und Masse gleich dick?
chillcoast
Ungelesener Beitragvon chillcoast » 9. Mai 2010, 17:37
das chinch kabel war schweine teuer :D ehm beides 10quadrat
bestes
Ungelesener Beitragvon bestes » 22. Mai 2010, 12:36
Versuch mal drauf zu achten das sich die chich Kabel nirgends mit einem Plus Kabel kreuzen. Schau mal dierekt hinterm Radio . Bei mir war es auch einmal musste dann hinterm Radio den Kabel salat etwas auseinander Sortieren und schon war es weg. Beachte einfach mal das dass Chich-Kabel den Plus Kabel nicht berührt.
BluePearlMH
Ungelesener Beitragvon BluePearlMH » 13. Dez 2010, 18:34
Weiss nicht ob es noch aktuell ist...
Falls nichts anderes hilft, einen NF Entstörfilter / Masseentkoppler testen:
http://www.amazon.de/gp/aw/d.html/ref=r ... B00006JAYQ
VG
Daniel
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Dez 2010, 12:29
So ein Entstörfilter für die Cinchleitung ist unsinn und Geldmacherei, denn die beschneiden einfach das Frequenzband nach oben und unten, was zur Volge hat, dass manche Töne gar nicht übertragen werden.
