Kraftstpffpumpe und Fördereinheit defekt
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 11:00
Hallo Community,
bei unserem Polo 9N 1.4 FSI mit 86PS ist gestern die Kraftstoffpumpe und Fördereinheit lt. dem :D defekt.
Jetzt meine Frage, wo sitzt die Kraftstoffpumpe? Die Fördereinheit ist doch direkt unter der Sitzbank im Tank oder ?
Für ein zwei Tipps was zu beachten ist, wäre ich sehr dankbar, da ich diese gerne selbst ersetzen möchte.
Marcus
jotka
Re: Kraftstpffpumpe und Fördereinheit defekt
Ungelesener Beitragvon jotka » 6. Mai 2010, 11:03
Hallo Community,
Marcus
Jap sitzt unter der Rückbank auf der Beifahrerseite :top:
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO :top:
Verbrauch: Bild
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 11:19
Sitzen da beide Teile also die Kraftstoffpumpe und die Fördereinheit?
Danke für die schnelle Antwort.
Sku
Ungelesener Beitragvon Sku » 6. Mai 2010, 11:30
Die Kraftstoffpumpe und Fördereinheit sind ein Teil.
Sku
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 11:32
Warum tauchen Sie dann 2 mal auf dem Kostenvoranschlag auf ?
Kraftstoffpumpe : 03C 127 025 L - 244,65€
Fördereinheit : 1J0 919 133 A - 156,45€
Sku
Ungelesener Beitragvon Sku » 6. Mai 2010, 11:39
Da muß ein Fehler sein.
1J0 919 133 A ist nicht die Fördereinheit sondern der Dichtring und kostet 8,39€
Sku
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 11:55
Fördereinheit : 6Q0 919 051 J - 156,45€
Ähhh Sorry da hatte ich mich verschrieben, hab die TN jetzt korrigiert.
Sku
Ungelesener Beitragvon Sku » 6. Mai 2010, 14:13
Die Kraftstoffpumpe sitzt irgendwo im Motor.
Beides auf einmal kaputt, bist Du sicher????
Das ist aber komisch.....
Sku
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 14:15
Das war die Diagnose der VW Werkstatt.
Hat jemand eine Erklärung wie ich die Kraftstoffpumpe beim Motor tauschen kann?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mai 2010, 18:26
Als erstes musst du die Kraftstoffpumpe ausbauen, den Überwurf ohne Spezialwerkzeug zu lösen sollte schwierig werden.
Hast du solch ein Werkzeug zur Verfügung?
:baby: :kuh:
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 6. Mai 2010, 19:32
Oh, dann hab ich da vorhin wohl was verwechselt, sorry :sorry:
edit: @Black9N2 Ich dachte schon... :lol: :top:
Zuletzt geändert von jotka am 6. Mai 2010, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Verbrauch: Bild
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mai 2010, 19:38
Ne war schon korrekt, die sitzt unter der Rückbank auf der Beifahrerseite.
:baby: :kuh:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Mai 2010, 20:25
Moinsen,
es ist recht simpel die übergrosse Überwurfmutter zu lösen. Man nehme ein Holz-4-kant und einen Hammer. Dann nimmt man das Holzstück als Meissel und mit dem Hammer gibt man leichte Schläge auf das Holz.
Bitte nicht mit Metall auf Metall schlagen da sich funken bilden können. Ich habe dazu ein Holzstück genommen und es klappte prima !
Weiss ja nun nicht ob es bei den anderen Modellen anders ist, aber bei mir sitzt alles im Tank unter der Rückbank.
Kleine Anleitung:
- Rücksitzbank hochklappen und abnehmen, dann die Gummiabdeckung hochklappen.
- Stecker der Benzinpumpe und Tankgebers abziehen
- Einen Lappen um die Benzinschläuche legen und abnehmen. Sie sind mit einer kleinen Verriegelung gesichert.
- Nun wie beschrieben die Überwurfmutter lösen.
- Jetzt kannst du die komplette Einheit aus Tankpumpe und Tankgeber herausnehmen.
Ich denke nicht das ich erwähnen muss das man dabei nicht rauchen solle, ebenso ist Benzin ja nicht das gesündeste für die Haut.
Gruss --Jörg--
P.S.: wo ist der Unterschied zwischen Benzinpumpe und Fördereinheit ? ?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mai 2010, 20:29
Wurde der Überwurf mal geändert?
Meiner ist aus Plastik.
Oder meintest du allgemein, dass Metall auf Metall schlagen problematisch ist? :oh:
:baby: :kuh:
Sku
Ungelesener Beitragvon Sku » 6. Mai 2010, 20:33
Bevor Du (bei den Preisen) anfängst zu schrauben.......
Pumpe im Motor und die Fördereinheit....... das kann nicht sein.
Vieleicht ist es "nur" das Steuergerät.
Lass es lieber noch mal überprüfen (nicht unbedingt eine VW-Werkstatt)
Sku
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mai 2010, 20:39
Als allererstes, einmal +12V auf die Pumpe geben.
Läuft sie, ist sie nicht defekt.
:baby: :kuh:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Mai 2010, 21:07
Ja, meiner ist auch aus Plastik. Aber ich meine nun das der "meissel" aus Holz sein sollte, damit man kein Metallstück nimmt und so die Funken erzeugt.
Kann ja nicht jeder Funkenarmes Werkzeug zu Hause haben.
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 22:09
Hey,
habe heute beide Teile günstig erstanden.
Die Pumpe kann ich zur Not auch zurück geben.
Aber nochmal ne blöde Frage :
Die Fördereinheit sitz im Tank unter der Rücksitzbank (danke für die Anleitung von Toergi) und wo sitzt die Kraftstoffpumpe, sitzt diese Ebenfalls unter der Rückbank? Weil eben einer was von Motor geschrieben hatte.
Danke für eure Geduld.
P.S.: Der Ärger ist nur weil meine Freundin Schülerin ist und gerade ihr ganzes gespartes in das Auto gesteckt hat und nun eigentlich nicht so schnell mit einer Reparatur gerechnet hat. Ich schraube an meinen Auto´s auch schon mal selbst, soweit es mir möglich ist.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mai 2010, 22:25
Hier siehst du die "Kraftstofffördereinheit mit Geber" diese sitzt wie beschrieben unter der Rücksitzbank der Beifahrerseite.
Falls es dir zur Verfügung steht, nutze solch ein Spezialwerkzeug.
Es ist anwendbar für verschiedene Überwürfe, also verstellbar.
Damit bekommste den Überwurf spielend einfach losgedreht.
:baby: :kuh:
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 6. Mai 2010, 22:30
Super und wo sitzt die Kraftstoffpumpe?
Ihr seid echt super hier, da bin ich von dem BMW Forum echt anderes gewöhnt :anbeten:
