Kabel von der Mittelkonsole in Heckklappe legen
$teffen_89
Ungelesener Beitragvon $teffen_89 » 8. Mai 2010, 17:55
Hi leute!
Ich will in meine Heckklappe einen zugmotor zum öffnen einbauen (klappe wird gecleant). Nun wollte ich ein kaben von der mittelkonsole in die klappe legen. Doch nachdem ich die verkleidungen der c säule ab hatte, musste ich feststellen, dass ich von dort nicht durch den faltenbalg der klappe komme. Die kabel die aus der klappe kommen, laufen ja dort lang, wo die karosserie alles verschweißt ist. Könnt ihr mir helfen wie ich mit meinem kabel durch den faltenbalg komme?
SpydDer
Re: Kabel von der Mittelkonsole in Heckklappe legen
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 8. Mai 2010, 18:52
ich würde bei der Heckklappe beginnen und das Kabel dann von hinten nach vorne verlegen . Am besten entfernst du die Innenverkleidung der Hecklape ,sowohl die obere als auch die untere . Dann löst du den Faltenbalg und legst das Kabel durch ihn durch . Du musst mal schauen wie du in die Heckklappe reinkomms also in die Öffnung vom Faltenbalg. Das ist nich so einfach. Wenn du das geschafft hast und das Kabel durch den Faltenbalg durch hast kannst du es in die Karosserieöffnung einfädeln . Normalerweise sollte das kapel unten , hinter der Kofferraumverkleidung, dort wo normal der Verbandskasten ist ,rauskommen .
LG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
$teffen_89
Ungelesener Beitragvon $teffen_89 » 8. Mai 2010, 19:30
soweit ich gesehen habe, kommt das kabel da nicht raus. Deswegen bin ich ja so verwundert. ich dachte auch das kommt da raus....
$teffen_89
Ungelesener Beitragvon $teffen_89 » 8. Mai 2010, 19:48
hab mich geirrt...weiß jetzt wo das kabel rauskommt :top:
$teffen_89
Ungelesener Beitragvon $teffen_89 » 8. Mai 2010, 20:37
ich bekomm das olle kabel da nich durchgefädelt :motz: ...ich kann es zwar ziemlich weit hinein stecken, sodass es eigentlich unten schon wieder rauskommen müsste, aber es kommt nicht und kann es von unten auch nicht greifen. weiß nich ob da noch irgendein hindernis ist oder so. Hat jemand einen trick für sowas parad? habs auch schon mit nem draht probiert...
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 9. Mai 2010, 10:55
Mit Draht hat das bei mir auch nich geklappt ... Versuch das Kabel möglichst grade zu haben ... wenn das zu geknickt ist schiebt sich das einfach i-wo zusammen und du kannst so lange einfädeln wie du willst . Das Kabel sollte grade sein und mit viel Fingerspitzengefühl klappt das ...dauert nur ein wenig ...ob da i-was im Weg ist.?? :D:D Kann man schlecht sagen da man ja leider nichts sieht :(
GlG
GTI-R MTM
Ungelesener Beitragvon GTI-R MTM » 9. Mai 2010, 11:14
Welchen Zugmotor hast du dir denn gekauft?
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 9. Mai 2010, 11:37
Man braucht keinen Zugmotor. Da sitzt ja der orig. drin! Den brauchst du nur von dem Griffschalter überbrücken und kannst ihn dann direkt anschließen über einen Taster in der M-Konsole!
Nun das eigentlich Thema :D :
Zieh eins der originalen raus, an das du 2 zusätzliche Kabel angehängt hast, am besten verlöten das ist es stabil. Nun kannst du mit einen der beiden das originale wieder zurück ziehen.
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
GTI-R MTM
Ungelesener Beitragvon GTI-R MTM » 9. Mai 2010, 11:50
@Polo 666: Auch beim einem 9N3?
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 9. Mai 2010, 11:51
:???: was auch beim 9n3?
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 9. Mai 2010, 14:44
Ich denke er meint den Motor ...
da ich keine ZV hatte hab ich nachträglich eine eingebaut ... Für den Fall gibt es auch extra Zugmotoren .
