ich habe mir für meinen vatertags-bollerwagen nen sony radio (gt33u), nen verstärker (1000watt, no-name), 3-wege kenwood boxen und nen 30cm jbl subwoofer (600watt rms) besorgt. dazu sei gesagt, den verstärker, die boxen und den sub habe ich bei ebay recht günstig bekommen. das ganze hängt an einer 76ah varta batterie.
es funktioniert: radio mit den boxen, den verstärker und den sub habe ich noch nicht angeschlossen, da liegt das problem.
die boxen sind am radio an front rechts und front links angeschlossen, das geht. jetzt habe ich noch hinten rechts und hinten rechts frei, jedoch keinen subwoofer ausgang. ich habe hoffentlich nicht zu kurz gedacht und nicht drauf geachtet, dass das radio kein sub ausgang hat...
meine idee wäre jetzt, von hinten rechts (oder links) das kabel zum verstärker zu ziehen und den sub normal an den verstärker zu hängen. gemäß meiner anfänger-laien-theorie müsste ja durch das kabel, was am hinten rechts lautsprecher liegt das gleiche signal kommen wie aus den boxen vorne (nur dass die halt separat regelbar sind).
das musiksignal kommt also in den verstärker, der dann aber nur die niedrigen frequenzen verstärkt an den sub weitergibt??
bitte sagt mir, dass das so funktioniert, ich idiot hab schon blauäugig die kabel am radio zurechtgeschnibbelt und damit mein rückgaberecht verballert...
also: kann ich von einem freien lautsprecherausgang das signal in den verstärker geben, der dass dann richtig an den sub gibt?
macht euch nicht lustig, ist mein erster bau dieser art
