1.4 16v kränkelt :-(
Alex_91
Ungelesener Beitragvon Alex_91 » 11. Mai 2010, 13:22
Motor: 1.4 16v (keine Änderungen vorgenommen)
EZ: 2002
Folgendes Problem:
Letzte Woche fiel mir bereits ein Ruckeln im ersten Gang auf.
Gestern bemerkte ich dann in jedem Gang kleine Aussetzer/Kraftunterbrechungen (vor allem in den unteren Drehzahlbereichen).
Heute gab es dann arge Probleme bei der Laufkultur und der Durchzugskraft. Eben gerade kurz vorm Ziel fing er an relativ stark zu stottern. :hmhm:
- Ölstand gut
- Kühlwasserstand gut
- Temperatur gut
- Kupplung gut
- Vor 1-2 Monaten war die letzte Inspektion
- Abgaswarnleuchte (Fehler: Lineare Lambdasonde: Referenzspannung+Pumpstrom) seit längerer Zeit an aber zu keiner Zeit Probleme gehabt. Laut Werkstatt nur Softwarefehler aber das Problem mit der AWL kennen ja viele hier selbst... :rolleyes:
Woran liegts? :|
Zuletzt geändert von Alex_91 am 11. Mai 2010, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
jotka
Re: 1.4 16v kränkelt :-(
Ungelesener Beitragvon jotka » 11. Mai 2010, 13:36
EZ: 2002
Folgendes Problem:
- Ölstand gut
- Temperatur gut
- Kupplung gut
Woran liegts? :|
Hm, vielleicht mal die Zündkerzen und Zündspulen checken.
Der Tausch einer Zündspule hat bei mir das Problem mit den Zündaussetzern / der Kontrolleuchte behoben :top:
Sah bei mir so aus:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 KA
Bauteil: MARELLI 4TV 7448
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
16688 - Zylinder 4: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0304 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO :top:
Verbrauch: Bild
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Alex_91
Ungelesener Beitragvon Alex_91 » 11. Mai 2010, 14:14
Das wäre natürlich optimal :) . Versuche mal morgen mein Glück in der Werkstatt davor verzichte ich besser auf eine weitere Traktorfahrt :-?
Danke für den Tip
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 11. Mai 2010, 14:31
Danke für den Tip
Gerne :cheesy:
Lass auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen (werden sie aber denke ich sowieso machen :) )
Nur mal so aus Interesse: Hast du noch irgendeine Art von Garantie auf deine Mühle? Fährst du in eine freie Werkstatt oder zu :vw:?
Verbrauch: Bild
Alex_91
Ungelesener Beitragvon Alex_91 » 11. Mai 2010, 16:46
Ne habe glaube keinerlei Garantien mehr.
Morgen gehts in die freie Werkstatt meines Vertrauens und die ist zudem auch noch keine 3km entfernt ;)
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 11. Mai 2010, 16:48
Perfekt :top:
Lass von dir hören, wenns was neues gibt!
Verbrauch: Bild
Alex_91
Ungelesener Beitragvon Alex_91 » 12. Mai 2010, 12:46
War die Zündspule :top: Kosten: 33€
Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen :haha: :fuck:
jotka
Re: 1.4 16v kränkelt :-( - Gelöst :-)
Ungelesener Beitragvon jotka » 12. Mai 2010, 12:49
Siehste :lol:
Freut mich, dass ich dir helfen konnte :top: :rosen: ;)
Verbrauch: Bild
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 12. Mai 2010, 13:18
Sagt mal, könnte es auch die Zündspüle sein, wenn zwar kein ruckeln da is, aber der Durchzug schwächer geworden is?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mai 2010, 13:25
:top:
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 12. Mai 2010, 13:27
@Pimpowski: Kann das vielleicht auch an einer verrußten Drossenklappe liegen?
Primär würde ich auch erstmal die Zündkerzen, bzw. die Zündspulen in Augenschein nehmen :)
Verbrauch: Bild
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 12. Mai 2010, 13:30
Zündkerzen sind neu, Drosselklappe hab ich vorm Winter sauber gemacht. Die sollte eigentlich nich schon wieder zu sein. :gruebel:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mai 2010, 13:32
Beim Anfahren merkt man eine verschmutzte Drosselklappe eigentlich nur. Im Teil- bzw. Vollastbereich macht das bisschen Dreck nichts mehr aus.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 12. Mai 2010, 13:34
Hinterläßt denn ne defekte Zündspüle nen Eintrag im Fehlerspeicher wenn keine Lampe leuchtet?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mai 2010, 13:38
Ne, Verbrennungsaussetzer werden als Fehler abgelegt. Aber Zündspulen müssen nicht immer soweit verschlissen sein, dass sie Zündaussetzer verursachen. Es ist vielmehr ein schleuchender Prozess, der begleitet wird durch einen immer schwacher werdenden Zündfunken.
Besonders oft merkt man es bei Fahrzeugen mut Autogas, die beim Beschleunigen ruckeln, wohingegen beim Benzinbetrieb kein Ruckeln spürbar ist. Erneuert man dann die Zündspulen läuft er 1a.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 12. Mai 2010, 13:42
Also schwierig zu sagen ob eine defekt ist. Ich hab nur das Gefühl, bei mir wird der Durchzug immer schlechter. :(
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 23. Mai 2010, 21:05
Hallo ,
bei unserem FSI leuchtet auch die Motorkontrollleuchte.
Ich habe gerade mal das Auto ausgelesen und er meldet mir :
Jetzt kam ich über die Suche auf diesen Thread... gibt es eine Möglichkeit die Zündspulen zu test um die fehlerhafte zu ermitteln?
Marcus
Flint Eastwood
Ungelesener Beitragvon Flint Eastwood » 30. Mai 2010, 00:45
@fsimarcus: normalerweise zeigt VAG-Com doch gleich den/die Zylinder an bei denens fehlt. Kannst ja nochmal auslesen und genau kucken.
Bei mir war auch schon eine hin und VAG hat direkt angezeigt: Zylinder 3: Verbrennungsaussetzter erkannt.
Wenn sich der Motor schon schüttelt, als ob er nur noch auf 3 Töpfen läuft, dann kann man vielleicht der Reihe nach mal die Einspritzdüsen abziehen und wieder anstecken: Bei einem Zylinder ändert sich dann der Motorlauf nicht oder nicht wesentlich - das ist dann der der eh schon nicht oder schlecht zündet.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 31. Mai 2010, 10:54
Ich hab nur eine alte Sharewareversion... da steht leider nur : Verbrennungsaussetzer erkannt, aber leider nicht welcher Zylinder!
Andi20
Ungelesener Beitragvon Andi20 » 1. Jun 2010, 14:47
Was ich hierzu noch beitragen kann:
Fahre auch den 1,4 mit 55 KW und als die Leistung von meinem Motor schwächer wurde und ein ruckeln so etwa bei 300 Umdrehungen aufgetreten ist(egal in welchem Gang), war dass das erste Zeichen, das mein Katalysator kaputt war.
Hab jetzt einen neuen und alles hat sich normalisiert.
Lieben Gruß Andi
