Bremsen entlüften
kaldo
Bremsen entlüften
Ungelesener Beitragvon kaldo » 14. Mai 2010, 20:53
habe eine Frage zum Thema Bremsen entlüften.
Habe einen Diesel 9N BJ2002 mit ABS. Muss man hierbei was beachten oder gehe in in gewohnter Sache vor.
Also Überdruck oder Unterdruck entlüften, anfangen hinten recht danach hinten links danach vorne rechte und zum Schluss vorne links. Hat jemand Erfahrung mit Unterdruck entlüften zB. mit Hazet 4969 1-3?
Danke Gruss Kaldo
Toergi
Re: Bremsen entlüften
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Mai 2010, 22:37
generell ist es mit Unterdruck immer leichter zu entlüften. Muss ja nicht unbedingt immer Hazet sein :D
ABS ist immer so ein kleines Problem. Wenn der ABS-Block komplett leer gelaufen ist wird man wohl mit Bordmitteln leicht überfordert sein.
Generell wie du es beschrieben hast. Ich habe dazu den vom Motorrad verwendet.
http://www.louis.de/_304139f0978bfe7712 ... &anzeige=0
Klappte ohne grosse Probleme. Ansonsten immer mal wiederholen.
Gruss --Jörg--
