Airbag-Warnanzeige nach Sitzausbau Polo 9N3
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:06
Hallo Leute,
wie im o.g. Betreff schon erwähnt, habe ich meinen Fahrersitz (und demnächst auch den Beifahersitz) ausgebaut zwecks Ausstattung mit einem Schonbezug (macht sich halt besser).
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Batterie abgeklemmt ( erst Minus, dann Plus)
2. Schrauben der Sitzschiene demontiert
3. ca. 30 min. gewartet
4. Steckerverbindung zum Seitenairbag gelöst
5. Sitz entfernt
Einbau genau umgekehrt,natürlich nicht 30 min. gewartet :top:
Danach habe ich die Zündung gestartet und es ergab sich folgendes Phänomen:
Die Airbag-Warnleuchte ging an (ca. 10 sec), danach aus (ca. 1 sec) und bleibt dauerhaft an.
Was habe ich falsch gemacht?? Batterie war abgeklemmt, Zündung wurde auch nicht betätigt.Muß ich zum Freundlichen um irgendwas im Steuergerät wieder "resetten" zu lassen? :???:
Freue mich schon auf Eure Antworten......
In diesem Sinne...schönen Abend noch.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
black9N2
Re: Airbag-Warnanzeige nach Sitzausbau Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Mai 2010, 22:09
Wenn du nichts weiter am Airbag gemacht hast, dann tippe ich auf eine nicht richtig eingerastete Steckverbindung des Airbagsteckers.
Oder hast du sogar vergessen es einzustecken!?
:baby: :kuh:
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:13
Danke erstemal für die rasche Antwort. :anbeten:
Also ich habe den Stecker einrasten hören, hab das Kabel sogar noch wie im Original mit einem Kabelbinder befestigt. :haha:
Nachtrag:
Ich hab eben noch einmal geschaut und unter den Sitz gegriffen.....Verbindung ist komplett eingerastet :???:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Mai 2010, 22:26
ab zu VW und Fehlerspeicher auslesen lassen!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Mai 2010, 22:27
Hattest du bei ausgebautem Sitz den Zündschlüssel gedreht?
:baby: :kuh:
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:28
Nur es kann doch nicht angehen, daß, nur weil ich einmal die Steckerverbindung gelöst habe, gleich ein Fehler gespeichert wird, oder?!
Ich muß auch sagen, daß ich beim Umgang mit dem ausgebauten Sitz sehr vorsichtig war.
Korrodiert kann der Stecker ja wohl nicht sein, oder doch?
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:29
Nee.....war übervorsichtig und hab sogar das Zündschloss mit dem Tape abgeklebt.....manchmal ist man ja wie vernebelt und dreht trotzdem :haha:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Mai 2010, 22:31
Zieh den Stecker noch mal ab und schau ob sich nicht ein PIN verbogen hat..... Fehlerspeicher musst du allemal auslesen und löschen lassen
Zuletzt geändert von potatodog am 16. Mai 2010, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
verstorben am: 26.03.2016 :(
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:34
Zieh den Stecker noch mal ab und schau ob sich nicht ein PIN verbogen hat..... Fehlerspeicher muss allemal auslesen und löschen lassen
Das ist natürlich auch eine Idee.....werd ich aber morgen machen und dann ab zum Freundlichen. Der kann sich dann auch gleich noch um meinen Fensterheber und meine ZV kümmern, die anscheinend ne Macke haben, aber das ist ein anderes Thema :haha:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Mai 2010, 22:40
Da hat sich sicher der Gammel in der Steckverbindung an der A-Säule breit gemacht ;-)
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Mai 2010, 22:43
Ganz dumme Frage.....Fahrer oder Beifahrerseite??
Es handelt sich um den Beifahrer-Fensterheber.
Mein Polo ist 2 Jahre alt ->Gammel????? Jetzt schon????
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Mai 2010, 22:54
Kann an beiden liegen.
Das kannste aber ja schnell selber überprüfen, denn das erkennt man, ob das ein bisschen korrodiert ist.
Einfach Faltenbalg vom Halter abziehen und Steckverbindungen ausclipsen.
Je Tür sind es drei Stück.
:baby: :kuh:
