Tacho, Rücklicht und Standlicht kaputt
Kaufberatung, Garantien, usw.
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 2. Jun 2006, 23:47
Hi :alle:,
ich hab ein Problem.
1. Tacho kein Licht mehr bei Zündung aus bei Zündung an bzw. Auto an schon;
2. Piept bzw. Summt nicht mehr wenn Licht an ist obwohl Schlüssel abgezogen ist und Tür auf;
3. Birne hinten recht und Standlicht vorne rechts ohne Funktion obwohl Birnen und Sicherungen heile.
War schon bei :vw: und die konnten auch keinen Fehler finden.
Ich habe nichts verändert die letzten Tage. Ist einfach so gekommen.
Wäre nett wenn ihr weiter wisst.
Gruss Florian
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Jun 2006, 00:06
Also in asle ist nichts dergleichen bekannt. Da hilft nur hoffen und beten, das dass nix größeres ist oder wird.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 3. Jun 2006, 00:17
Das mit den Tacho war bei mir auch. Hab mir dann den mit FIS gekauft, weil VW nix feststellen konnte und mir den dann austauschen wollte :-? (ca.400€ für einen normalen ohne alles)
Gruß Achim
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Jun 2006, 10:32
Wenn Du den Tacho ausgebauthast, kann dir ja das gleiche wie Shack passiert sein, das innerlich Tachostifte abgebrochen sind(im Stecker)...das würde ich mal überprüfen, denn das Licht wird m.E. auch über den Tacho gesteuert...
oder am Lichtschalter der Schalter defekt...
Die Sicherungen hast auf Durchgang geprüft? oder nur Sichtprüfung?
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 4. Jun 2006, 01:17
Also,
den Tacho hab ich nachgeschaut und mit einem kleinen Schraubendreher die Metallstifte versucht zum wackeln zu bringen aber alles Bomben fest.
Bei den Sicherungen ist vom :vw:-Händler eine Sichtprüfung gemacht worden.
Ich werde am Dienstag nochmal hinfahren und alles Durchmessen lassen.
Aber wenn einer weiter weiss bitte melden.
Gruss Florian
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 4. Jun 2006, 13:59
Also das summen ertönt nur bei eingeschaltetem Standlicht, dazu muss das Kombiinstrument aber wissen, dass das Standlicht leuchtet. In deinem Fall wird wohl der Lichtschalter defekt sein, so dass einige Stränge für das Standlicht nicht mit Saft versorgt werden.
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 4. Jun 2006, 14:02
Ja aber das Standlicht vorne links und hinten links funktionieren ja.
Naja ich werde gleich mal ne neuen Schalter einbauen und dann gucken.
Melde mich nachher was rausgekommen ist.
Gruss Florian
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 4. Jun 2006, 17:33
Ich hatte auch schon einen eineitigen Lichtausfall und das war auch nur ne Sicherung! Teilweise kann man echt schlecht sehen, wenn die kaputt sind! Messen oder testweise tauschen is da um einiges besser!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 4. Jun 2006, 22:13
Moinsen,
hab eins der Probleme gelöst.
Das Standlicht vorne rechts und hinten rechts tut wieder wenn ich einen neuen Lichtschalter einbaue.
Hat jemand noch einen? Hatte mir nur eben den ausn Polo vom Kumpel reingebaut.
Jetzt ist "nur" noch das Problem mit dem Tacho.
Gruss Florian
