Kofferraumbeleuchtung
Aussen und innen
ixxx1704
Ungelesener Beitragvon ixxx1704 » 21. Mai 2010, 18:24
Hallöchen, bin zwar kein Polo-Fahrer, aber meine Freundin fährt einen 9n3.
Nun hab ich folgendes Problem, sie wünscht sich so sehr ein Lämpchen in ihrem Kofferraum und ich wollte wissen ob das hier schon jemand mal gemacht hat, möchte dies möglichst selbst erledigen wenn es geht.
Wäre super wenn mir da jemand eine beschreibung oder Ähnliches geben könnte
Ich danke im Vorraus
inso
Re: Kofferraumbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon inso » 21. Mai 2010, 18:32
dazu brauchst du erstmal 12V im Kofferraum und dann musst du den Kontakt im Kofferraum seckel benutzen.
Wenn du die Sufu benutzt wirste bestimmt fündig.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Mai 2010, 18:54
Oder einfach hier gucken. :arrow: http://www.polo9n.info/anleitung-63.html Ist ja nicht so, das es noch niemand gemacht hat! ;)
ixxx1704
Ungelesener Beitragvon ixxx1704 » 24. Mai 2010, 15:29
also vielen dank auf jeden fall schon mal versuch mich mal daran
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 24. Mai 2010, 15:54
ich hab mir die 12v vorne von dem kippenanzünder geholt un dann ein kabel in den kofferraum gelegt, die zwei led röhren sind von ebay, als fußraumbeleuchtung... sieht super aus... verkleidung ist nur geclipst, un vorne müssn nur zwei schrauben gelöst werden...
lg bei fragen kannst dich melden...
fährst du rückwärts gegen nen baum, verkleinert sich der kofferraum :saufen:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 17:18
Also ich verstehe das da nicht so ganz in der Anleitung, kann man das auch einfacher erklären :???:
das mit demStecker da muss doch garnicht sein, mit dem Kofferraumkontakt
find ich das schon garnicht schlecht !
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 24. Mai 2010, 17:22
ja geht einfacher
hinten links befindet sich, hinter dem sanizeug issn schwarzer stecker, der muss ab un dann hab ich das kabel (masse an pin 3 oder 4) von der kofferraum beleuchtung da drangehangen...
glimmen ein bisschen noch wenn der deckel zu ist
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 17:24
Und woher weiß ich, was Pin 3 bzw. 4 ist ?
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 24. Mai 2010, 17:26
steht drauf
die ablage rausnehmen un den deckel zumachen... einmal an pin 3 versuchen un an pin 4 (passieren tut nix)...
meine kablen waren so dünn, da konnte ich sie einfach reinstecken in den kontakt
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 17:30
Also entweder 3 oder 4 als Masse und wo bekomme ich die 12 V her von welchem Pin ?
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 24. Mai 2010, 17:33
die 12 volt habe ich mir vorne an den zigarettenanzünder geholt... leitung bis hinter gezogen... anders gings nich, wenn man ein anzünder im kofferraum hat, is das auch vorteilhaft =)
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 17:35
Alles klar, diese Anleitung klingt auf jeden Fall einfacher !! :top:
Danke dir ;)
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 24. Mai 2010, 17:36
jo kein thema, der kontakt 3 oder 4 sind nix anderes als deine kotrollanzeige vorne im amaturenbrett
im prinzip hat er es auch so gemacht nur noch eben nen stecker dazwischen ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Jul 2010, 23:01
top anleitung, hat mir heut bestens geholfen ...
danke marcel ;)
und es sieht so schön aus, aber die hauptsache ist ja das ich jetzt licht hinten drin habe ;)
lg stefan 189
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 7. Aug 2010, 20:11
hallo,
ich hab mir eine kofferraumbeleuchtung eingebaut und dabei led strips verwendet.
hab sie wie in der anleitung beschrieben an das massegesteuerte ZV-kabel der heckklappe angeschlossen.
nun musste ich aber feststellen, dass die leds auch nach dem schließen der klappe weiter leuchten. zwar nur sehr schwach, aber sie leuchten weiter.
aufgrund der ohnehin geringen leistung sollte ich mir aber keine sorgen um meine batterie machen, oder wie seht ihr das?
wem ist dies auch schon aufgefallen? oder habe ich einen fehler gemacht?
grüße und noch ein schönes we
Afob
Ungelesener Beitragvon Afob » 7. Aug 2010, 21:18
Hallo, ich hatte das Problem auch, laut VW is das aber "normal". Angeblich würde das Steuergerät ständig kontrollieren, ob die Heckklappe zu ist, und schickt somit einen kleinen Strom durch, der deine LED´s zum leuchten /glimmen bringt. Also du hast erstma nichts falsch gemacht, und die Batterie sollte im Normalfall auch nicht darunter leiden. Aber um ganz sicher zu gehen kannste ja mal den Ruhestrom deines Fahrzeugs messen. (Sollte irgendwas mit 0,0...A rauskommen) ;)
Polo unser der du stehst auf Reifen, geheiligt werden deine PS, dein Anzug komme, deine Reifen qualmen, wie hier so auch überall. Unser tägliches Rennen gib uns heute und vergib unsere Burnouts, und führe uns nicht in die Radarfalle sondern erlöse uns von den opels. Denn dein ist die Straße, die Kraft und die Schnelligkeit, in Ewigkeit VOLLGAS! :polopapst:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Aug 2010, 21:22
das selbe Problem hatte ich auch. Einfach einen Widerstand zwischen 12V und Masse löten... Wenn ich mich noch richtig errinnere waren es 570 Ohm.
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 8. Aug 2010, 19:14
in dem kofferraumkontakt sowie bei dem türkontaktschalter is ein dimmer dazwischen, weil wenn man die tür zumacht, wird das langsam gedimmt =) un wer eine led in als innenraumbeleuchtung hat, wird feststellen dass sie auch noch ein wenig leuchtet...
wenn eine normale sofitte drin ist, fließt genauso ein strom, nur de reicht eben nicht aus um den draht zum glimmen zu bringen...
aber schlimm sollte es nich sein, auch für die batterie nicht, da immer ein strom fließt
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 9. Aug 2010, 08:38
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Also ich werd es erstmal so lassen.
Ich hab das mal mit dem Adapter probiert: Wenn ich den Adapter vom Strang des Steuergerätes abziehe und nur die Seite von der Heckklappe dran lasse gehen die Led's beim Schließen des Kofferraumes komplett aus. Naja, wenn ich mal wieder Lust habe werd ich da nochmal nachschauen.
Danke für die Hilfe!!
PS: Läuft denn die originale Kofferraumbeleuchtung auch über dieses ZV-Massekabel, oder gibts dann dafür ein eigenes?
