Spurplattenfrage 15mm? & Reifenfrage 17x8 Parabol Polo 9n3
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 22. Mai 2010, 19:46
Ich hab jetzt a8 parabol felgen gekauft die werden dann die tage geschickt^^
Die sind 17x8 groß, nur schaue ich was ich für reifen brauche und welche ich dann nehmen soll. Die sollen aber auch gut aussehen und passen bei meinem Polo ;-)
Was würdet ihr mir da raten? Und ich brauch noch adapterplatten um von 5x100 auf 5x112 zu kommen ^^
Zu 17 Zoll Felgen Breite 8J
Größe 195/40 R17 [eventuelle Freigabe durch Tüv]
Größe 205/40 R17
Größe 215/35 R17
Größe 215/40 R17 (nur Polo FUN + CROSS)
Größe 225/35 R17
Das steht ja schon im Forum aber was würdet ihr mir raten was gut auf dem Polo aussieht am besten wenn höchstens die Kanten um legen ^^
Neue Frage ganz unten wegen der Adapterplatten welche dicke passt bei diesen Felgen unter die Kotflügel??
Zuletzt geändert von Dant3r am 7. Jun 2010, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Dant3r
Re: Reifenfrage 17x8 Parabol auf meinem Polo 9n3
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 22. Mai 2010, 19:48
Das hab ich auch noch gefunden ^^
Ein 215 Reifen auf einer 8x17 sieht etwas schräg aus /___\, fast gerade.
Ein 225 Reifen auf einer 8x17 sieht gerade aus |___|
Aber vielleicht habt ihr ja noch ein tipp für mich
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Mai 2010, 19:52
Kommt drauf an was du an Tiefgang machen möchtest.
Für extremen Tiefgang würde ich 195/40 Reifen nehmen, die ziehen sich auf einer 8J Felge sehr stark.
Wenn du allerdings einen moderaten Tiefgang bevorzugst nimm die 215/35 Reifen, die sehen schön breit aus und ziehen sich auf der Felge nur leicht!
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 22. Mai 2010, 20:01
Also ein gewinde kommt nächstes jahr rein nur was meinst du als moderatem Tiefgang ^^
Ich schätze mal so um 40 bis ende ^^ Auf einen Bordstein sollte ich schon kommen, bei meinem alten Tigra hatte ich 60-40 aber mit 15 zoll da kam ich kaum ein Bordstein hoch xD
Bei manchen größen ich weiß gerad net genau welche sind die reifen höher als bei anderen größen obwohl die zweite zahl 35 ist und bei den tieferen 40 ist oder lieg ich falsch?
Ganz günstig sind 215/40 R17 wie ich gerade sehe aber muss ich da bördeln?
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Mai 2010, 20:18
Bei 215/40 stimmt der Abrollumfang nicht mehr, wenn du Glück hast trägt dir das ein TÜVer ein, aber du kannst auch Pech haben, dass dir das keiner einträgt. Bei einem Gewinde ohne Restgewinde solltest du bei keinem der Kombinationen (215/35, 205/40 oder 195/40) Probleme bekommen.
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 22. Mai 2010, 20:39
Was kostet es den bei VW das wieder neueinzustellen?
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 26. Mai 2010, 18:35
Du meinst die Spur einzustellen?
Was VW dafür genau haben will kann ich dir nicht sagen, aber eine freie Werkstatt macht das genauso gut ;)
Wenn ich mich nicht irre liegt der Preis so bei 70€!?
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 26. Mai 2010, 20:45
Nicht die Spureinstellen ^^
Ich meine weil der Abrollumfang anders ist muss das Tachoangeglichen werden was das dann kostet ;-)
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 27. Mai 2010, 00:42
Aso :lol:
Das kann ich dir nicht sagen.
Denk nur dran, dass einmal im Jahr die Winterreifen kommen und dann der Abrollumfang für den umgestellten Tacho wieder nicht stimmt ;)
Schrubber
Ungelesener Beitragvon Schrubber » 2. Jun 2010, 03:03
hier gibbets einige bilder mit diversen reifen kombis auf 8j
http://www.tyrestretch.com
lg
German Engineering In Da House
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 7. Jun 2010, 15:52
Was für welche Spurplatten habt ihr auf euren Parabol 8x17 ?
Ich wollt mir jetzt 15mm drauf machen von fk das vierer set
Was meint ihr oder soll ich 20er nehmen der Kotflügel sollte aber nicht bearbeitet werden.
Danke schonmal
kendall
Re: Spurplattenfrage 15mm? & Reifenfrage 17x8 Parabol Polo 9n3
Ungelesener Beitragvon kendall » 7. Jun 2010, 16:24
Frag erst ob Du 15mm Adaper DEFINITIV eingetragen bekommst! Hier beim TÜV keine Chance, weil nicht genug Gewindegänge für eine sichere Verschraubung der Felge in die Adapterplatte vorhanden sind! Habe letzte Woche erst auf 20mm geändert bei mir...
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 7. Jun 2010, 19:54
Das hat sich eh erledigt Felgen sind bei ebuch hab wieder eine andere Idee für die ich Geld brauche.
Könnt ihr euch ja mal angucken der Link folgt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
