maximale Felgengröße ohne Eintragung
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 11:28
Hey Leute, ich habe die Sufu schon genutzt, aber nicht das gefunden, was ich suche !
Meine Frage ist, welche Maximale Felgengröße auf den Polo passt ohne, dass sie eingetragen werden müssen,
ich habe mal 6,5x16 gelesen, also die Denver GTI's müssten dann die größten sein oder (zum. original) ?
Aber wie siehts aus mit: * ET
* Reifengröße
Hoffe ihr könnt mir helfen :top:
kendall
Re: maximale Felgengröße ohne Eintragung
Ungelesener Beitragvon kendall » 24. Mai 2010, 11:36
MirCo
Ungelesener Beitragvon MirCo » 24. Mai 2010, 11:39
Direkt über deinem thread steht doch gleich was ;)
viewtopic.php?f=97&t=10882
alle Kombinationen... Und etwas weiter daüber steht auch noch was hilfreiches
Grüße Mirco
Turbolader sind toll :)
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 11:43
Ja, das hab ich auch schon gefunden, aber da steht nicht, bis zu welcher Größe
die Felgen nicht eintragungspflichtig sind !!!
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 24. Mai 2010, 11:48
Es kommt doch auch drauf an, ob du eine AllgemeineBetriebsErlaubnis für die Felgen hast, bzw. ein Gutachten.
Wenn die Felgen nicht für dein Auto getestet/abgenommen wurden, dann musste sie per Einzelabnahme beim TÜV selber eintragen (lassen).
lg Philipp
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Mai 2010, 11:59
naja wenn ich jetzt eine ABE für eine Stahlfelge hätte mein ich jetzt,
dann ist doch das maximale 16x6,5 oder nicht ?
Alles was größer ist muss eingetragen werden ?
Nozer
Ungelesener Beitragvon Nozer » 24. Mai 2010, 12:18
In den ABE´s steht meist eh drin mit Serienfahrwerk und sowas. Durch dein Fahrwerk wäre jede ABE ungültig und müsste eh vom TÜV abgenommen werden.
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 28. Mai 2010, 16:49
Ach ja stimmt, aber ich müsste jetzt also egal was ich drauf mache eintragen lassen ja ?
Und was ist mit meinen Winterreifen die 14" muss ich die auch eintragen, weil das Fahrwerk erst
seit März drin ist gleich mit den neuen Felgen eingetragen ????
Max Manwel
Ungelesener Beitragvon Max Manwel » 29. Jul 2010, 16:37
*PUSH*
Kurze Frage. Ich habe im Winter 205 45 R16 Alus drauf.
Lauthttp://www.polo9n.info/download.php?file=pdf/9n_felgen.pdf
stehen für 1.4L 59kW Ottomotor bei Winter aber nur 14'' und 15''. (PDF Seite 8 oben)
Folgender Thread lässt mich aber denken 205er 16'' sind auch im Winter erlaubt!
Was nun? Hilfe wäre nice, da der Polo auf meine Eltern zugelassen ist und ich deswegen alles schön regelkonform halten möcht! ;)
So long,
Max
Fahrzeuge: Kawasaki ZX9R   BMW e87
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 2. Aug 2010, 15:29
Jede im Fahrzeugschein nicht aufgeführte Größe muß eingetragen werden - dazu ist das Teilegutachten vom Felgenhersteller nötig.
Bei mir steht im Fahrzeugschein nur 165/70R14
Willst du zb. eine andere Felge in der gleichen Größe (Reifen und Felge) wie die Seriengröße fahren, reicht eine Felge MIT ABE. Dh. es ist keine Eintragung nötig.
Ich überleg grad auch mir noch 16 Zoll Stahlus zu kaufen für den Winter. Laut den Angaben von der Prüfstelle wo ich war, muss ich meine Winterräder nicht Extra abnehmen lassen, weil sie sowieso kleiner sind (14" Serie).
Soweit ist mein Wissensstand
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 29. Dez 2010, 20:59
wie sieht es aus wenn ich mir mein fahrwerk im winter einbaue und es mit den winterreifen eintragen lasse. muss ich dann mit den 17zoll alus die schon eingetragen sind im sommer noch mal hin?
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 30. Dez 2010, 16:52
ja. Weil die Freigängigkeit mit den 17er geprüft werden muss. Bei mir steht einmal drin 320mm/ 330mm vorgeführt mit 7,5x17 205/40R17 und einmal 305mm/315mm vorgeführt mit 7,5x17 215/35R17. Also ich bin mit den neuen Reifen nochmal zum TÜV. Eigentlich musst du dein Auto mit allen Radreifenkombis vorführen, aber das interessiert in der Praxis niemand. Die Serienreifenkombis sind normalerweise immer erlaubt.
Fahrzeuge: BMW 123d
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 30. Dez 2010, 16:55
und wenn du schon mal beim Tüffi bist, lass dir die tiefste Stellung eintragen und dann noch eine Stellung die n paar cm höher ist. Damit kannste im Winter ne andere Abstimmung fahren ohne zum TÜV zu müssen
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 30. Dez 2010, 18:53
aber dann bin ich ja wieder 2 mal beim tüv und bezahl 2x50 eus :( so ein mist.
obwohl die höhere stellung kann er ja einfach so eintragen ohne das ich das nochmal extra für ihn einstellen muss. aber im winter das gewinde hochschrauben heißt dann ja auch jedes mal wieder neu spur einstellen, oder?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 30. Dez 2010, 19:25
genau, die 2. höhe macht der so mit.
Ob du die 2. Höhe nutzt is ne andere Frage.
Spur einstellen extra machen, hm na ja also ganz ehrlich. ICh würde es nicht machen, da das nur die VA betrifft.
rein von der Sache her musst du bei jedem Radwechsel(ändern der Felgenabmessungen) die Spur/STurz neu einstellen.
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 30. Dez 2010, 23:18
najut, dann werd ich das so machen, danke für den tipp mit der zweiten höhe ;)
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 31. Dez 2010, 16:28
ich hatte auch vor im winter hochzudrehen. War aber zu faul dafür und presse mit meinem Unterbodenschutz tagtäglich tonnen von Schnee Platt. Naja noch hälts :D
Fahrzeuge: BMW 123d
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 31. Dez 2010, 17:57
mein unterbodenschutz is leider letzten winter schon im schnee vergessen worden. schön rausgerissen :( aber es gibt da wohl noch einen aus alu hab ich hier iwo mal gelesen. vllt is das ja auch mal ne überlegung wert.
