komische Geräusche beim fahren (Klong- tiefer Knall)
Themenersteller - Beiträge: 155
Hallo zusammen,
ich hab schon die Suchfunktion benutzt, hab jedoch nix genaues dafür gefunden!!
Folgendes Problem;
Beim Fahren zb. über eine Straßenunebenheit gibt es jedes mal ein ganz komisches Geräusch ( Klong, Glockegeräusche)!
Ich umfahre fast jeden Schachtdeckel, ausser es ist nicht möglich?
Was könnte das sein? Kopplestangen? Stabilager oder Querlenkerlager??
Habt ihr auch so Probleme? Hab ein AP Gewindefahrwerk verbaut.
Wenn ich auch beim Beschleunigt hab und kupple und einen anderen Gang einlege und dann die Kupplung wieder kommen lass, gibt es zt. auch so ein Klong geräusch!!
Greez Andy88
Folgendes Problem;
Greez Andy88
Zuletzt geändert von GTD-Driver am 10. Jun 2010, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Seat Exeo ST Kombi 3nr
Re: komische Geräusche beim fahren (Klong- tiefer Knall)
1. Ferndiagnosen-> immer schwer zu sagen
Aber ich würde jetz eher auf Domlager tippen
***** Every Day I See My Dream *****
Polo 9N3 Trendline
Hey,
ich bin 310 vorne und 320 hinten!!!
Also von deiner Beschreibung her, gehe ich mal davon aus, das Geräusch kommt von vorne.
Ich würde jetzt sagen wenn´s beim einkuppel is, könnte es auch vom Motorlager kommen. Wenn das kaputt is, "schwingt" der Motor hin und her und das hörst du beim ruckartigen beschleunigen bzw abbremsen und evtl. auch bei Bodenwellen.
Volkswagen Golf 2 GT
Hallo zusammen,
bei mir werden die Klonggeräusche immer lauter und treten vermehrt auf!
Hab die Querlenkerbuchsen auf der Hebebühne angeschaut! Aber die sehen noch gut aus!
Domlager kommt nach VW nicht in Frage, da es dann beim Lenkradeinschlag schon hören würdest!
Wisst ihr noch was das sein könnte?
Greez Andy88
Greez Andy88
ich hab ein schlagendes geräusch, hinten rechts... hab ich auch schon in einem anderen thread geschrieben...!
hört sich so an, wie wenn jemand mit der faust oder dem hammer von innen an den kotflügel haut... ists bei dir vorne oder hinten? sowohl als auch???
Bei mir ist das nur vorne!!
Hinten ist kein Klonggeräusch zuhören!!
hm...
gibt/gab auch schon öfters probleme mit dem motorlager!!!
einfach mal (wenn motor kalt) motorhaube auf und an dem aggregat wackeln und rütteln, dann weißt recht schnell, obs evtl davon kommt
wurde ja oben schon erwähnt!!!
war bei mir auch mal der fall!!!
Naja ich werde es Morgen mal ausprobieren,
ob sich da was tut!!
Wenn ja muss ich wohl nochmal ins Autohaus!
Hat sonst noch jemand ne Idee??
Greez Andy88
Greez Andy88
ja, jetzt erstmal abwarten
ich tippe schon auf motorlager...
ist schwer zu beschreiben das geräusch, ich weiß... ist anfangs da, dann gehts weg, wenn die "schwinung nach lässt"...?!
wie gsagt, bei kaltem motor einfachmal den motor im motorraum ordentlich durchrütteln mit den händen...! deswegen kalt, weil sonst aua am fingerle ^^
Habe nun den Motor ordentlich durchgerüttelt, aber es ist nichts zuhören!!ja, jetzt erstmal abwarten
Was könnte es sonst noch sein??
Greez Andy88
Laut VWHallo zusammen,
viel Erfolg
Hey,
danke für deine Antwort!!!
Das Problem ist nur, das die Domlager nur durch die kompletter Fahrwerksanbau hinkomm!!
Aber da muss ich halt nun durch!!
Werde ich auch mal überprüfen!!
Greez Andy88
Hat sonst nochjemande ne Idee?
Greez Andy88
