ich habe meinen Polo jetzt seit Dezember und hatte die Winterschlappen drauf. Mit denen fuhr er auch schnur-geradeaus!
Seit Ostern habe ich nun die Sommerreifen mit Alus draufgezogen und siehe da - er zieht leicht nach links und ich muss etwas gegenlenken, damit er geradeaus fährt.
Nun hab ich folgendes durchgecheckt:
Reifenprofile? - sind gleichmäßig abgelaufen!
Luftdruck? -Natürlich auch gleich!
Platz zwischen Radkasten und Reifen? -auf beiden Seiten gleich!
Dazu muss ich noch sagen, dass ich die Reifen erst fälschlicherweise mit den Schrauben der Winterreifen montiert hatte. Diese haben aber einen anderen Konus als die der Sommerreifen. Könnte das das Problem sein? Nach dem Wechsel auf die richtigen Schrauben bestand das Problem jedoch weiterhin...
Was kann ich noch checken, um der Sache auf den Grund zu gehen?
Vielen Dank!
