"Blaupunkt GTX 102" oder "Blaupunkt GTX 173"?
SeNo-2o1o
Ungelesener Beitragvon SeNo-2o1o » 1. Jun 2010, 09:54
Ich hab ein gutes Angebot bekommen, mir stehen 2 zur Auswahl. Einmal "Blaupunkt GTX 102" und "Blaupunkt GTX 173", beide für 12€ gebraucht. Ich hab aber keine Ahnung worauf es da ankommt, und deswegen weiß ich auch nicht welche besser sind. Hier sind mal ein paar Daten, hoffe ihr könnt mir helfen.
BLAUPUNKT GTx 102
Technische Eigenschaften:
2-Wege-Koaxialsystem
Durchmesser 100mm
Impulsbelastbarkeit 120 Watt
Nennbelastbarkeit 30 Watt
Wirkungsgrad 90 dB (2,83 V/m)
Übertragungsbereich 90- 20.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Membranmaterial Injected PP / titansilber gebürstet
Einbautiefe 39,4 mm
Einbaulochdurchmesser 93,0 mm
oder: BLAUPUNKT GTx 173
Leistung: 200 Watt / Hochwertiger 3-Wege 16,5 cm
Der Lautsprecher besteht aus hochwertigen Komponenten wie z.B. der Blaupunkt-PP-Injektionsmembran, die einen kraftvollen Bass und eine optimale Soundwiedergabe garantiert. Breiter Frequenzbereich von 40 – 20.000 Hz und ein Schalldruckpegel von 93 dB. Impedanz: 4 Ohm.
Lautsprecher-Paar - Form: rund - System: 3-Wege - Installation: Einbau - Größe: 165 mm - Einbautiefe: 56 mm - Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher Einbautiefe in mm: 56 / Größe in mm: 165 / Form: rund
Ich will die in meinen Polo 9N (2Türer) einbauen, ich weiß noch nicht ob bei den hinteren Sitzen oder bei den Vorderen, weiß jmd wie groß die "Büchsen" da sind?Brauch ich vorne und hinten 16,5 Durchmesser oder 16?
Liebe Grüße und Danke im Vorraus
Seno
- Polo seit 2o1o - Original Zustand -
Polo dead :-(
viewtopic.php?f=43&t=41619
SeNo-2o1o
Re: "Blaupunkt GTX 102" oder "Blaupunkt GTX 173"?
Ungelesener Beitragvon SeNo-2o1o » 8. Jun 2010, 14:01
Naja hab mir jetzt folgendes gekauft..:
BLAUPUNKT GTx 173
Polo dead :-(
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 8. Jun 2010, 16:26
Hi, die LAutsprecher würde ich höchstens für hinten nehmen, denn für vorn sind sie einfach total die falschen, abgesehen von der schlechten Klangqualität.
Vorn kannst du ein 2-Wege Komponentensystem verbauen, so das der originale Hochtöner auch mit getauscht wird, denn was nutzt es wenn der Hochtöhner wie bei dem vonm dir erworbenen Coaxialsystem deine Füße beschallt? ;)
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 8. Jun 2010, 20:07
Richtig, Blaupunkt ist nicht gerade "das Maß der Dinge" in Sachen LSP, die Radios hingegen sind sehr gut, vor allem wenn man Wert auf guten Empfang legt, die höherpreisigen Geräte sind auch in Punkto Einstellmöglichkeiten im Spitzenfeld.
Am besten mal eine "auto hifi" oder "car hifi" Zeitschrift kaufen, die haben einen guten Einkaufsführer und Beurteilungen der gängigsten Geräte und Lautsprecher.
Blaupunkt ist da in punkto Lautsprecher meistens am unteren Ende der "Einstiegsklasse" zu finden...
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
SeNo-2o1o
Ungelesener Beitragvon SeNo-2o1o » 8. Jun 2010, 20:50
das kommt jetzt ein bisscchen zuspät.. aber trotzdem danke
dann bau ich sie hinten rein, oder bringen sie auch da nichts?
vllt kann ich sie ja noch verkaufen
Polo dead :-(
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Jun 2010, 10:45
Für hinten wird es schon gehen. ;)
