Motorgeräusch kalter Motorstart 1.2 12 V
Getriebe, Kupplung, usw.
75CH4MB0
Ungelesener Beitragvon 75CH4MB0 » 8. Jun 2010, 15:05
Hey Leute,
ich habe seit längerer Zeit beim Kaltstart des Motors komische Geräusche. Sobald ich den Motor starte, kracht es im Motorraum, als würde irgendwo Eisen auf Eisen krachen. Es ist teilweise auch so, dass es sich so anhört wie bei Spielzeugauto, die mach nach hinten aufziehen kann. Ein unschönes Geräusch auf jeden Fall, das nach ca. 5 sek. wieder weg geht. Sobald der Motor warm ist und ich ihn starte ist das Geräusch nicht mehr vorhanden!
Ist es etwas was ich überprüfen lassen sollte?
Achja es ist der 1.2 L 12 V 70 PS
hat jetzt 29000 km runter
Gruß und vielen Dank für euere Hilfe!
Markus_679
Re: Motorgeräusch kalter Motorstart 1.2 12 V
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 1. Okt 2010, 18:58
Lies mal hier hat hat wir schon mal
motor-technik/1-2l-44kw-beim-start-quie ... 36090.html
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Okt 2010, 19:31
da in dem anderen threat und inkompetente scheisse steht, hier mal die aufklärung.
das rasseln/krachen beim starten KANN 2 möglichkeiten haben. Da ich das geraeusch nicht kenne gehe ich einfach mal vom häufigst auftretendem aus.
1) liegt es am steuerkettenspanner -> dieser wird ueber öldruck betrieben. wenn der wagen nun lange steht und kalt ist ( öl noch dickflüssig ) braucht er ein paar sekunden um den öldruck aufzubauen und die kette richtig zu spannen.
2) liegt es an der kette selbst. KEINE PANIK ! auch diese wird von öl geschmiert und ist nach längerm stehen und kalten motor nicht ausreichend geschmiert. dieses regelt sich auch von selbst nach ein paar sekunden.
ein tipp von mir, anderes öl fahren , fals du noch 5w30 faehrst.
wäre es der anlasser, wuede er es kalt und warm machen.
wäre es der riemen , wuerde er es kalt und warm machen.
ps. fals du aus der umgebung bist, kann ich mir das gerne mal anhoeren und dir was genaueres sagen.
