Innenleuchte vom Basis-Polo umbauen
Aussen und innen
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Jun 2010, 09:19
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gestern beherzt versucht, die hier unter "Anleitungen" vorhandene Beschreibung nachzubauen, wie man die Innenraumbeleuchtung vom Basis-Polo etwas aufpeppt.
Dabei habe ich exakt die selben Bauteile verwendet, wie der Verfasser der Anleitung (Revoltec Kaltlichtkathode 12V, auf die richtige Anschlußweise geachtet)
Nun das Problem: ich steh im Dunkeln, d.h. es funktioniert bei mir einfach nicht.
Halte ich den +/- Pol vom Inverter an meinen Zigarettenanzünder, dann leuchtet alles wie erhofft. Der Inverter, bzw. die Kathode ist also nicht defekt.
Kann es sein, daß die Stromversorgeung der Innenbeleuchtung meines Polos (Bj.2008) doch nicht über soviel "Bums" verfügt, um den Inverter anzutreiben???
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
the2ndunit
Re: Innenleuchte vom Basis-Polo umbauen
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 16. Jun 2010, 23:41
Thread kann geschlossen werden......hab das Problem gefunden: der Inverter verlangt 8,8 Watt, die Innenraumbeleuchtung liefert bei mir jedoch nur 5 Watt.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 21. Jun 2010, 20:04
Der Verfasser der Anleitung war ich... aber bei mir hat es einwandfrei geklappt.
Zumindest dunkel leuchten müsste es dann.
MfG Flo
