Bordnetzsteuergerät Wechsel - Hilfe bei Codierung
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jun 2010, 21:33
Guten Abend zusammen!
Ich bin gerade dabei das Bordnetzsteuergerät in meinem Polo zu wechseln. Das neue BNSG stammt auch aus einem VW Polo Basis, jedoch mit Elektropaket, welches mein Polo nicht besitzt.
Nach dem Einbau des neuen Geräts lief der Wagen. Keine Kontrolllampe leuchtete auf. Als ich dann den Fehlerspeicher ausgelesen habe, kamen 6 Fehler, die meiner Meinung nach (ich bin kein Experte!) mit einer Fehleinstellung des BNSG zusammenhängen.
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil oder Version: 00 BN-SG. 1S32
Software Codierung: 17402
Werkstatt Code: WSC 00788
6 Fehler gefunden:
00974 - Schalter für beheizbare Frontscheibe (E180)
27-00 - unplausibles Signal
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-00 - keine Kommunikation
00903 - Sicherung für Heizung: Aussenspiegel (S196)
37-00 - defekt
00966 - Sicherung für Blinkleuchten (S151)
37-10 - defekt - Unterbrochen
00900 - Sicherung Signalhorn/Doppeltonhorn (S194)
00969 - Sicherung für beheizbare Heckscheibe (S41)
Danach habe ich mein altes BNSG wieder eingebaut und nochmal den Fehlerspeicher geprüft. Dabei kam folgendes raus:
Steuergerät Teilenummer: 6Q2 937 049 B
Bauteil oder Version: BORDNETZ-SG. 2S05
Software Codierung: 17420
2 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
37-00 - defekt
Muss die "Software-Codierung", die bei meinem alten BNSG 17420 ist auch bei dem neuen BNSG eingestellt werden? Wie kann ich alle Einstellungen vom alten BNSG auslesen und diese auf dem neuen BNSG übernehmen? VAG-COM Version steht oben ;)
Danke schonmal!
rari89
black9N2
Re: Bordnetzsteuergerät Wechsel - Hilfe bei Codierung
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Jun 2010, 23:05
Ja, das neue BNSG muss dieselbe Codierung haben, wie dein altes.
Mit der Software Version sollte es klappen, die nutze ich auch.
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Jun 2010, 23:11
Die Anpassungskanäle nicht vergessen ;-)
Das Diagnoseinterface muss natürlich auch Codiert werden.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jun 2010, 23:31
Danke erstmal fuer die antworten. Entschuldigt die groß/kleinschreibung,schreibe mit dem handy.
Dann werde ich morgen den alten code im neuen bnsg eingeben.
Zu den anpassungskanälen: wie kann ich denn die alten eingaben löschen?
Wie wird das diagnosegerät codiert?
Mfg rari
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jun 2010, 16:55
Danke für die Tipps :top: Hat soweit alles geklappt.
Einen Fehler habe ich aber:
Steuergerät Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil oder Version: 00 GATEWAY CAN 1S32
Software Codierung: 00014
Werkstatt Code: WSC 76244
1Fehler gefunden:
1Fehler gefunden:
Kann einer etwas damit anfangen?
rari89
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Jun 2010, 18:09
1Fehler gefunden:
ich würd das Can Gateway nochmal recodieren. Also nocheinmal die 00014 abschicken.
Dom lomp & Famous
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jun 2010, 20:46
Alles klar. Das werde ich morgen ausprobieren ;)
Kann das Bordnetzsteuergerät denn eine Macke haben? Oder hat das damit nichrs zu tun?
LG
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 17. Jun 2010, 21:30
kleine zwischenfrage. normal sind ja die bsg ob fabia, polo oder bizi gleich.
wenn ich aber im polo ein bstg vom fabia einbau und die +00016 codiere, hab ich dann trotzdem die rücksitzlehnenerkennung oder nicht?
POLO:
+00016 rücksitzlehnenerkennung
FABIA:
+00016 4-türige ausführung
viel mir grade so bei dem scan auf indem was von beheizbarer frontscheibe steht. die gibt als codierung nich im polo sondern nur im fabia bstg ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Jun 2010, 22:09
Davon gehe ich nicht aus ;-)
Auch hier unterscheiden sich die STG anhand des Farbcodes. Desweiteren gibt es Abweichungen der CAN-Protokolle bei VW/Seat/Skoda/Audi. Inwieweit das bei den Konzernschwestern zutrifft ist die große Unbekannte ;-)
Eine Rolle wird es wohl schon spielen ;-) Man sollte nicht vergessen, dass die Infos auf openobd.org nicht vollständig/aktuell sind.
-> Kanal 002 (beheizbaren Frontscheibe)
Abschaltungszeit der beheizbaren Frontscheibe.
Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min
Standardwert: 29 = 20 min
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Jun 2010, 19:16
Danke für die guten Tipps Jungs :top: Die Recodierung des CAN-Gateway war es! Jetzt habe ich keien Fehler mehr:)
Vielen Dank nochmal!
rari89
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 20. Jun 2010, 18:54
jops das is mir klar ;) kann aber auch ein fehler im label sein das vag-com es so anzeigt.
naja bin mal gespannt wie das bei mir dann noch wird mit den steuergeräten. wenn nich hab ich elektronikschrott an der wand kleben :lol:
TEMPUS FUGIT ;)
