habe gestern beim umdrehen den schaltknueppel erwischt und in den ersten Gang geschalten ohne die Kupplung getreten zu haben.
Dann ist er aus gegangen, ist halt abgebockt(zum glueck war die handbremse drin :o ) und es hat son komisches geraeusch gegeben.
Danach bin ich vorwaerts und rueckwaerts gefahren, hat sich aber alles normal angehoert und das schalten war auch nicht anders. trotzdem wollte ich halt wissen ob das sehr schlimm fuer den motor (getriebe, kupplung) ist.
Danke fuer antworten im vorraus.
Lg
Gang rein ohne Kupplung getreten zu haben
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: Gang rein ohne Kupplung getreten zu haben
Ist sicherlich nicht schön für den Motor, aber solange du es nicht bei jedem Start machst, wird er das schon verkraften.
Wenn da jedesmal was bei kaputt gehen würde, dann gebe es keine Autos mehr, denn das passiert bestimmt jeden mindestens 1 mal.
Lg Dennis
Lg Dennis
Volkswagen Scirocco
du kannst auch immer während der fahrt ohne kupplung hoch und runter schalten. geht auch ganz leicht ohne kraft. Du musst halt immer n bissel mit dem gas spielen. dann klappt das ohne prbs.
BSp: DU fährst im 4. gang 50km/h = 2000U/min(angenommener wert)
dann willst du runter in den dritten gang schalten. Du weißt, dass der 3. gang bei 50km/h ca 2500U/min braucht. also gang raus. im leerlauf die drehzahl auf 2500U/min bringen gang leicht in richtung 3. Gang drücken. => 3. gang flutscht rein, ganz leicht, ohne kraft
mit n bissel übung geht das ganz gut und solange du keine kraft brauchst, geht da auch nichts kaputt.
Is das nicht nen schädlich für Motor und Getriebe?
nein, weil du synchronisierst ja mit dem gas geben/gas wegnehmen.
Is wie zwischengas bei den LKWs der DDR. AUch nichts anderes
