immer wieder dasselbe problem...
zuerst ein HALLO an alle.....
ich weiß, dass das thema, dass ich hier beschreibe, immer wieder durchgekaut wurde......leider hab ich bis jetzt, nach etlichen seiten, keine eindeutige lösungen bekommen!!!
ein paar details zu meinem polo:
Bj. 2002; 1.4 16V Benzin, 75 PS
1. wegen der abgaswarnleuchte (leuchtet ab und zu, wie es ihr gefällt) möchte ich den kühlmitteltemperatursensor tauschen!
meine frage ist: wo liegt dieser sch... sensor!
es wird sehr oft beschrieben, dass bei sehr vielen der austausch geholfen hat! aber ich finde leider nirgends fotos oder dgl., wo dieses teil liegt bzw. steckt!!!!
2. mein polo, hat seit einigen wochen die angewohnheit, dass er während der fahrt, wenn ich an einer ampel stehnbleib oder so, im leerlauf die drehzahl weit runterfällt,
dann raufspringt und wenns blöd kommt sogar abstirbt!
zum beispiel: gang raus, gas geben, drehzahl geht hoch, fällt wieder (tiefer als normal) springt hoch auf etwa 1000 umdrehungen und fängt sich wieder bei etwa
700 umdrehungen!
kommt selten vor, kommt aber vor!
dabei dacht ich an einer reinigung der drosselklappe.......die frage nun dazu ist: würde das was helfen und muss ich nach dem wiedereinbau der drosselklappe das teil
wieder anlernen!!?!!
die meinungen hier im forum sind sehr unterschiedlich....die eine hälfte sagt ja, die andere nein!!!!
kann mir wer da weiterhelfen......es ist wirklich ein schönes auto, aber die probleme gehen mir schön langsam am sac.!!!
700 umdrehungen!
Polo 9N Trendline
JuTheSchuh
Re: immer wieder dasselbe problem...
das problem mit der abgaswarnleuchte habe ich auch...geht an wann wie will...mittlerweile ist es mir einfach nur noch scheiss egal, ich lösch sie jedes mal wieder raus, denn das auto läuft normal wie immer...aber es ist einfach nur noch nervig nach der zeit...
_mfg
_mfg
______________________________________________________________________________
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance!" (Churchill)
Polo 9N3 GT Rocket
Also zumindest kann ich dir zur Drosselklappe weiterhelfen. Ich hab meine schon zweimal ausgebaut und gereinigt und es gab keine Probleme beim Wiedereinbau. Da muß nix eingestellt werden.
Volkswagen Golf 2 GT
danke für die antworten.
....drosselklappe wird demnächst gereinigt!
kann mir wer dann noch sagen, wo im motorraum ich den kühlmittelgeber/sensor finde!?!
Polo 9N Trendline
1 Da sollte er sitzen wenn ich es noch recht in erinerung habe. Ich habe leider kein Bild im zusammengebauten Zustand .Es sind auf jeden Fall paar Schläuche und Kabel im weg aber man kommt halbwegs gut dran .
2 Wenn du ganz sicher gehen willst lass das Kabel an der Drosselklappe dran und mach sie dann sauber.
Zuletzt geändert von POLO783 am 26. Jun 2010, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N Trendline
danke für das bild.......kenn mich jetzt auf jeden fall besser aus!
Polo 9N Trendline
so hier die richtigen Bilder.
Zuletzt geändert von POLO783 am 29. Jun 2010, 00:07, insgesamt 2-mal geändert.
Polo 9N Trendline
Sehr schöner Motorraum
mit dem ersten bild hab ich noch mehr anfangen können.....
aber die letzten zwei irritieren mich ein wenig!
sind da nicht zwei verschiedene stecker abgebildet!?! den sensor den ich bekommen hab, sieht im vergleich zu den auf den zwei letzten bildern ganz anders aus!
bitte um rat bzw. hilfe......
Polo 9N Trendline
Die Bilder sind doch gut.
Neuer Sensor:
Und vielleicht hilft dir das hier weiter:
Neuer Sensor:
ja, viel besser....
dann hab ich doch denn richtigen bekommen!
danke....
danke....
Polo 9N Trendline
Na dann viel Spaß beim Tausch.
Berichte mal ob das auch bei dir erfolgreich zur Fehlerbehebung beigetragen hat.
werd ich machen, wird aber noch etwas dauern!
hab grad mit dem haus einige probleme!!! ---> durchfluss beim kanal = gering d.h. wasser im keller
aber danke für die schnellen und informativen antworten!!!!!
Polo 9N Trendline
ich hatte auch mal das problem, dass mein motor immer im stand abgestorben ist und ich immer mitm gas spielen musste... bei mir war die lambdasonde im arsch, war leider arschig teuer:(
immer stirbt er mir ja nicht ab!
es gibt tage....da taucht dieses problem gar nicht auf! nur ab und zu.......hüpft die drehzahl im leerlauf, und wenns blöd kommt stirbt er dann ab!
Polo 9N Trendline
ja genau so wars bei mir auch, teilweise ging es , teilweise musste ich sogar mit zwischengas bremsen, wenn ich ausgekuppelt habe:D das war dann schon ganz schön gefährlich:O
dann hoff ich für mich, dass das reinigen der drosselklappe und das austauschen des temp.fühlers reicht, um meine probleme zu beseitigen!!!!
ich mein, sonst läuft er ja 1A!!!!!
Polo 9N Trendline
So ich hoffe jetzt sieht man es noch besser .Ich habe das Bild bearbeitet
Polo 9N Trendline
Das Problem war glaub ich eher, dass man nicht wusste wo das Bild des Sensors zuzuordnen ist.
Ich hab's für die Wechselanleitung des G62 so gemacht:
1) Motorabdeckung entfernen der grüne Kreis zeigt die Lage des Sensors.
2)...dem grünen Kreis folgen...
3)...da isser.
Nun sollte es aber keine Fragen mehr geben.
3)...da isser.
Zuletzt geändert von black9N2 am 29. Jun 2010, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
