Elektronische Wegfahrsperre
Themenersteller - Beiträge: 10
Moin Leute.
ICh weiß das dieses Thema vllt schon viel zu oft angesprochen wurde aber, bei mit Leuchtet ständig die Elektronische Wegfahrsperre auf!!!
Der Fehler wurde von Bosch ausgelesen und mir gegeben.
Nach dem ich eine neue Zünspule einbauen lassen habe leutet die immer noch auf.
Woran könnte das noch liegen??
Habe gehört das eventuell nen Kabel nicht genug kontakt hat oder liege ich da falsch?
Mfg
Mfg
Re: Elektronische Wegfahrsperre
Und fahren kannst du dann noch?bei mit Leuchtet ständig die Elektronische Wegfahrsperre auf!!!
Dann solltest du diesen uns nicht verschweigenDer Fehler wurde von Bosch ausgelesen und mir gegeben.
Meinst du jetzt die LESEspule? Sollte die Zündspule gemeint sein, dann hat diese doch sehr wenig mit deinem Problem zu tun.Nach dem ich eine neue Zünspule einbauen lassen habe leutet die immer noch auf.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Ja wo der Schlüssel rein kommt:D
Das meinte ich^^
Er springt immer nur nach lust und laune an.
Das meinte ich^^
Dann würde ich von einem Kabelbruch der Lesespule oder einem defekt im KI ausgehen. Ersatzschlüssel das selbe Symptom?
Polo 9N Cricket
Selbst mit dem ersatzschlüssel habe ich das Problem.
Aber kann das auch nen anderes Problem sein???
Kann das auch nen lose steckverbindung sein?
Bzw kann man das Problem überhaupt beheben?
gerade gestern hier gehabt. Passat mit quasi dem selben Problem. Auto springt mit beiden Schlüsseln garnicht an. Defekt war der Stecker an der Lesespule die direkt am Zündschloss sitzt. Kabel für 10 Euro und das Ende mit dem Stecker sauber angelötet, fertig...
.... und seit dem nichts mehr gehabt?
Passat läuft seit gestern wieder... Vorher sprang er ja garnicht an. Ist nur ziemlich blöd dadran zu kommen. Beim Polo muss mit Glück das Lenkrad nicht runter. Beim Passat musste es auf jeden fall...
Ich habe ja den Polo 1,2 12V ob da vllt das gleich ist?
Könnte sein, also einfach mal die Abdeckung unterm Lenkrad abbauen und das Kabel von der Lesespule verfolgen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
