Berganfahrhilfe weg codieren?
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 6. Jul 2010, 00:04
Hallo mich nervt diese bescheuerte Bergabwürghilfe. :meschugge:
Schnelles anfahren ohne viel Gas ist bei unsrem 6R NICHT möglich. Auch geht er an ganz leichten Steigungen zb beim Einparken mit Standgas nach Lust und Laune mal aus :keule: , wenn die dreckige Hilfe den Karren festhält. Wozu gibts beim TDI die Standgasregelung?
Frage an euch,
Wie kann man die ausmachen? Die muss ja, wenn man sie nicht wegcodieren kann, nen Sensor haben, der die Steigung oder so ähnlich feststellt, wenn der kaputt ist, dürfte das System ja nicht mehr funktionieren, das wäre super.
gruß Blackfrosch
TDI-Power :haha:
BlacknWhite
Re: Berganfahrhilfe weg codieren?
Ungelesener Beitragvon BlacknWhite » 6. Jul 2010, 02:10
Schließe mich der Suche an ;)
Fahrzeuge: Polo 6R Team
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 6. Jul 2010, 10:19
Mehr hab ich nicht gefunden
Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 0 bit 4 wurde getestet,geht
Auto-Unlock
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 0 bit 3 wurde getestet,geht
Einzeltürentriegelung
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 0 bit 0 wurde getestet,geht
Softtouch Heckklappe
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 2 bit 0 wurde getestet,geht
Komfortfunktion Schiebe-/Ausstelldach aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 3 bit 2
Komfortschließen Schiebe-/Ausstelldach aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 3 bit 1
Komfortöffnen Schiebe-/Ausstelldach aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 3 bit 0
Komfortfunktion aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 3 bit 7
Regenschließen aktiv nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 4 bit 6
Verriegelung akustisch (Horn) bestätigen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 5 bit 1 wurde getestet,geht
Entriegelung akustisch (Horn) bestätigen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 5 bit 4 wurde getestet,geht
DWA- und Quittierton, Quittierung und DWA-Ton und Alarmabgabe, 0 = Quittierton über Horn, 1 = Quittierton über Back-Up-Horn (LIN)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 5 bit 6 wurde getestet,geht über hupe
Sirenen Alarmtyp (0 = 10 Alarme (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RDW))
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 6 bit 1
Funktion Coming Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 2
Funktion Leaving Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 1
Lampenausfallerkennung Kennzeichenleuchten
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 11 bit 7
Abbiegelicht verbaut/aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 12 bit 6
Comming home / Leaving home Leuchten, 0 = mit Nebelscheinwerfer, 1 = mit Abblendlicht (nur wenn Byte 10, Bit 2 "CH" bzw Bit 1 "LH" = 1)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 13 bit 6
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 14 bit 0
Heckwischen Komfort
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 14 bit 3
beidseitiges Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 21 bit 3
Tagfahrlicht abschalten bei gezogener Handbremse
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 23 bit 4
BlacknWhite
Ungelesener Beitragvon BlacknWhite » 6. Jul 2010, 11:19
@Steini: Und wie soll uns das jetzt helfen :meschugge:
:D
anma
Ungelesener Beitragvon anma » 6. Jul 2010, 11:34
Anpassungskanal 058 der Bremselektronik 03 unter die Lupe nehmen. Ich habe keinen 6R, aber nach Infos aus dem Netz gilt zB für Touran, ich denke wird für Polo ähnlich sein:
Wenn ich mein Touran teste, sind die Werte so:
0 = Nicht aktiv
1 = Normal
2 = Kurz
3 = Lang
aus diesem Thread: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=5520
Evlt hilft es weiter.
micha86xxx
Ungelesener Beitragvon micha86xxx » 6. Jul 2010, 12:03
Ich verstehe euch nicht!? Der Assistent funzt bei mir wie er soll und ich hab deswegen noch nie das Auto abgewürgt!Er lässt auch schon los wenn ich anfahre. Da muss bei euch eigtl was defekt sein?
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 6. Jul 2010, 13:35
:D
eigentlich gar nicht :top:
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 6. Jul 2010, 13:47
Ist beim TDI evtl. anders als beim Benziner.
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 6. Jul 2010, 21:06
Die Bremse hält je nach Einstellung fester oder auch nicht.
Bin heute zb einen BlueMotion Polo gefahren, der war in Ordnung. Unser Polo wird definitiv zu fest und zu lange gehalten. Ich fahr auch sehr viele unterschiedliche Autos regelmäßig. Und mach auch alle Spielereien, zb mit Standgas etc parken. Und sowas macht unser 6R oft einfach nicht, weil das Drehmoment dann manchmal nicht ausreicht, wenn die Bremse hängt. Und dann macht es BUMM. Und das ist scheiße! Auch beim schnellen anfahren, kann das passieren.
Und so richtige Vorteile bringt die Bremse nun nicht. Der hat ne Handbremse. Außerdem rollt er zb im Leerlauf nicht unsere Einfahrt runter das nervt einfach nur!
gruß Blackfrosch
TDI-Power :haha:
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jul 2010, 22:12
also ich hab keine Probs, nach 3sec lässt die Bremse ordnungsgemäß los, und ich rolle, aber erst ab 10%oder so,ka wie die eingestellt is^^
aber so oft greift die hier im Harz nich, daher juckts mich net
Seers
Wö(h)ds_Frau
Ungelesener Beitragvon Wö(h)ds_Frau » 7. Jul 2010, 07:10
Also bei mir funzt auch alles so wie es soll, sogar im Leerlauf bergab rollen geht einwandfrei.
MIr hat der Berganfahrassistent schon oft geholfen.
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Tuning, das wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen!!!! Und das ist gut so!!!!!!
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jul 2010, 09:27
ich finds auch ne super erfindung, in parkhäuser, an unterführungen wo man steht usw.
also bei mir funktioniert es auch.
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 7. Jul 2010, 10:23
Handbremse und Gefühl in den Beinen reichen auch ;)
Komfort-Schnick-Schnack, den kaum jemand wirklich benötigt... :ignore: :D
Bild LPG
Bild Benzin
Wö(h)ds_Frau
Ungelesener Beitragvon Wö(h)ds_Frau » 7. Jul 2010, 10:39
Ja das is schon richtig aber wenn man es hat ist es auch ned schlecht
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 12. Jul 2010, 12:13
Im Zuge der Suche nach dem Klimaproblem, wurde heute ein defekter Bremslichtschalter im FS festgestellt.
Ich denke hier könnte der Hund begraben sein.
TDI-Power :haha:
sonnchen
Ungelesener Beitragvon sonnchen » 14. Jul 2010, 18:27
warum sollte wegen nem LICHTschalter die bremse nicht ordentlich lösen? versteh ich jetzt nicht wirklich
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 14. Jul 2010, 18:59
Er meinte wahrscheinlich nicht "Bremslichtschalter" sondern "Bremsschalter"...
dann wird n schuh draus..
Polo-was sonst?
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 14. Jul 2010, 19:18
Weil der Bremslichtschalter ja nicht nur als Signalgeber für das Bremslicht gilt, sondern der hängt in der ganzen EPC-Steuerung mit drinn.
Daher auch naheliegend dass dieses Signal ganz einfach für den Berganfahrassistenten benutzt wird.
Der Name hat sich eben so üblich gemacht ;)
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
sonnchen
Ungelesener Beitragvon sonnchen » 14. Jul 2010, 19:33
naja, der name kommt wohl eher von seiner ursprünglichen ausschließlichen funktion.
ist das der signalgeber am pedal? dann versteh ich nu auch das gezicke von der anfahrhilfe.
an sich isses nur luxus, aber ich finds auch schön. und ist was feines, wenns auch funktioniert.
oha, böses gewitter bei uns!
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 14. Jul 2010, 23:41
Beim 9N war er am Pedal, beim 6R ist er nun meines Wissens direkt am Hauptbremszylinder Motorseitig.
Walter Röhrl
