Blow Off im 9n3 TDI 1,9 130PS
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 6. Jul 2010, 21:34
Hey ich möchte ein Blow Off bei meinem Polo einbauen. Habe jetzt nur das Problem das ich nicht weiß wo ich genau das Kabel anschlissen muss womit er das Signal für die Gaspedalstellung bekommt. Kann mir da jemand helfen wo genau ich dieses Signal aus dem Motorraum bekomme. Ich habe Richtiges Loch gefunden um in den Innenraum zu kommen und möchte eigendlich auch nicht soviel Kabel verlegen.
Hoffe mir kann da jemand helfen
ulf
Re: Blow Off im 9n3 TDI 1,9 130PS
Ungelesener Beitragvon ulf » 7. Jul 2010, 08:21
Hi
ohne Gewähr: das weiß-blaue Kabel am Pedalgeber anzapfen.
Wenn da bei Zündung "an" je nach Pedalstellung eine variable Spannung bis knapp 5 Volt meßbar ist, bist Du richtig.
Daß ein Blow-Off beim TDI technisch völliger Nonsens ist, weißt Du aber . . .?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 7. Jul 2010, 10:09
BOV = POV?
Beim Benziner dient das Pop-Off doch dazu, die Luftsäule auf der Verdichterseite die ggf. vor die geschlossene Drosselklappe läuft, je nach System (ob offen oder geschlossen) zu entlassen, damit das Verdichterrad nicht unnötig gebremst wird und damit auf Dauer verschleißt :?: Also ein Überdruck-Ventil, welches eine Sicherheitsfunktion aufweißt.
Da beim Diesel keine Drosselklappe, gibt es foglich auch keine "zurückströmende" Drucksäule. Desweitern ist es doch so, dass beim vom Gas gehen komprimierte Luft abgelassen (LD-Ist sinkt) wird, welcher beim wieder-aufs-Gas-gehen erst vom Verdichter neu aufgebaut werden muss? Also ist es doch sogar schädlich, da der Lader Mehrarbeit leisten muss als ohne Ablassventil?
Sry, für die OT. Antwort gerne auch per PN!
LG
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 7. Jul 2010, 10:37
So ist es. Außerdem versaut Dir ein Blow Off, welches ja Aufgrund der fehlenden Drosselklappe beim Diesel extra elektronisch angesteuert werden muß (Über das gesuchte Kabel beim Gaspedal) den komplette Motorraum durch die Dämpfe der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ich kenne einige Leute die das trotzdem so "cool" fanden und sich sowas eingebaut haben.
Inzwischen hats aber jeder wieder ausgebaut, weil einfach Schrott ist im TDI....
Wer auf den Sound steht:
Es gibt ein App fürs Iphone, genannt i-boost, das den Blow Off Klang, angesteuert über den internen G-Sensor beim Gaswegnehmen wiedergibt*g*
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 8. Jul 2010, 22:07
also danke für die infos. Habe das alles geschafft an zu schlissen. Das Problem ist nur er hat keine leistung mehr und das ESB leuchtet und kann man nicht mehr ein schalten und diese Welle für die Vorglügzeit. Wenn ich den Motor aus und wieder an mache ist der Feher weg aber kommt nach kurzer Zeit wieder. Habe es jetzt erst mal alles wieder raus gekommen. Kann mir jemand sagen woran es liegt.Ich habe sogar ein Schalter dazwischen gesetzt und wenn es aus ist Läuft er immer noch nicht richtig.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 8. Jul 2010, 22:31
Fehlerspeicher auslesen, löschen und probieren...
Dom lomp & Famous
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Jul 2010, 00:42
Sicher, dass das Teil auch im richtigen Moment aufmacht? Ist die Verrohrung auch wieder komplett dicht? Sollte man aber hören ...
Durch sinnloses Tuning das Auto kaputt getuned! :flop:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jul 2010, 01:15
man muss erst fehler machen, um zu lernen ;)
Fanatiker
Ungelesener Beitragvon Fanatiker » 9. Jul 2010, 07:20
Das war echt mal schlau ^^ alle raten ab trotzdem machrn und nu laeuft dat fing nimmer *daumen hoch *
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 9. Jul 2010, 13:01
Es läuft alles, nichts ist kaputt, nur mal so zur info.
Ich stelle hier eine Frage und dann möchte ich nur eine ordentlich Antwort aber immer diese blöden Antworten dazwischen. NAJA
Also die Fehler sind immer weg wenn man das Auto neu Startet
Das Blow Off ist jetzt auch ausgebaut und der Motor läuft wieder Top.
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 9. Jul 2010, 14:30
Fehlerspeicher ausgelesen und ggf. gelöscht?
Zum Thema "sinnlose" Antworten sage ich mal nichts... das hast du leider immer wieder :rolleyes:
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 21. Jul 2010, 08:27
Hey
seit wann werden hier Beiträge zensiert, ohne eine Info darüber zu bekommen warum??
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Jul 2010, 11:28
Hm?
Wessen / welcher Beitrag wurde denn "heimlich" zensiert?
Gruß Ulf
Mein Polo
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 21. Jul 2010, 11:40
Meiner einer natürlich :)
aber egal ist halt so
