Hallo Zusammen,
mein Polo zeigt immer wieder mal einen sporadischen Fehler bei der Lambda-Sonde hinter dem Katalysator an.
Beim Fehlerauslesen kommt die Meldung "lineare Lambda-Sonde / Pumpstrom, Kurzschluss nach Plus, sporadisch". Nun hat die VW-Werkstatt gemeint, ich müsste unbedingt die Lambda-Sonde austauschen. Ist das wirklich notwendig (ist ja doch ziemlich teuer)? Reicht es evtl. die Kontakte und Kabelverbindungen zu checken? Mein Vater meinte, die Lambda-Sonde geht eigentlich nicht so schnell kaputt... . Wäre dankbar über aussagekräftige Tipps, da ich für Donnerstag einen Werkstatttermin habe.
Kann man die Reparatur eigentlich auch selber machen, mit ein wenig handwerklichem Geschick? Oder ist die Sonde schwer erreichbar?
Schönen Gruß, Mag089
Lambda-Sonde hinter Kat, sporadischer Fehler
Re: Lambda-Sonde hinter Kat, sporadischer Fehler
Wenn Du Glück hast, sind die Kontakte nur angegammelt und reinigen hilft. Allerdings war meine vor kurzem defekt und ich hab se austauschen lassen.
