Motor geht aus und wieder an Abgaswarnlampe..
Dermitden47kw
Ungelesener Beitragvon Dermitden47kw » 14. Jul 2010, 14:12
Hallo, ich hab folgendes leidiges Problem.
Mein 9N 1,2 47kw der macht mucken, Abgaswarnleuchte ist immer an und wenn ich über 4000U komme blinkt sie oder erlischt kurzzeitig , wenn ich 1500-2000U habe sprich durch ein Dorf eiere dann geht die leistung in Keller,auf Gasgeben spricht er garnicht an und irgendwann hat er wieder leistung dann gehts normal weiter (abgaswarnlampe natürlich an ) ab 3000U hab ich ein rucken danach ist er ehr träge.
Vor 2 Tagen ist mir das Unterdruckröhrchen von AGR zum Lufikasten abgerissen da ist er auch so in die knie gegangen, ist aber wieder rep. neuer Schlauch dran!
Was hab ich schon gemacht :
Schläusche kontrolliert alle ok
Drosselklappe gereinigt ,war nötig 4mm ...
Lambda vor Kat optisch ok
Neue Z-Kerzen und Trafos
und Fehler via VAG-com ausgelesen ... nix
Hat einer noch ne idee woran es noch liegen kann?
Dermitden47kw
Re: Motor geht aus und wieder an Abgaswarnlampe..
Ungelesener Beitragvon Dermitden47kw » 15. Jul 2010, 15:36
Habe nun was finden können,siehe Anhang.
Das 1. ist klar da stimmt was mit dem 3 Zyl. nicht , aber die anderen 3 Fahler ... keine ahnung
Hab heute noch die Einspritzdüsen Ultrageschallt.
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Jul 2010, 15:54
zündspule?
nw - posigeber ?
Lambda ?
STG ?
nur mal ein kleiner kreis von möglichkeiten ;)
