Wischerarme einstellen
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jul 2010, 18:54
Hallo zusammen!
Habe nach dem Austausch des Scheibenwischergestänges Probleme mit dem Fahrerwischerarm. Da stößt das Wischblatt immer an der A-Säule an.
Hab den Wischerarm schon ein wenig nach unten geschraubt, aber das Hilft nix. Sobald ein bissl Wasser auf die Scheibe kommt und der Motor weniger Kraft aufwenden muss stößt er oben wieder an.
Gibt es da einen Trick ?
Gruß Lucky
black9N2
Re: Wischerarme einstellen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Jul 2010, 18:45
Bei abgebauten Wischerarmen den Wischermotor einmal kurz laufen lassen (Hebel nach unten tippen).
So befindet sich alles in "Nullstellung".
Nun einfach die Wischerarme parallel zur unteren Fensterkante aufsetzen und anschrauben.
Es kann dann natürlich noch sein, dass man die Wischer nachjustieren muss, da sie beim festschrauben auch gerne mal "um einen Zahn" auf der Welle verrutschen...
:baby: :kuh:
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 22. Jun 2011, 06:53
Hallo zusammen,
ich kram mal diesen alten Fred aus.
Habe ein Problem mit meinem Wischerarm auf der Fahrerseite.
Vor einiger Zeit musst auch ich mein Wischergestänge in Stand setzen, da alles fest war.
Danach war wieder alles Prima. Als es jetzt heute zum ersten Mal wieder so richtig regnete begann der Wischerarm auf der Fahrerseite plötzlich an gegen die A-Säule zu schlagen. Ich habe dann gleich angehalten und geschaut, ob sich die Schraube gelöst hat, da es auch mit jedem Kilometer bei niedrigeren Geschwindigkeiten anschlug. Doch die Schraube ist bombenfest.
Ursache ist, dass der Wischerarm im Stillstand gut 5cm Spiel hat und hin und her wackelt.
Hat jemand eine Idee woran es liegt? Habe wenig Lust schon wieder den halben Motor zu zerlegen um an das Gestänge zukommen :grr:
TDIPower
bullet0507
Suche Wischerarm Fahrerseite DRINGEND!
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 22. Jun 2011, 19:14
also ich habe gerade den Wischerarm auf der Fahrerseite demontiert und fesgestellt das der Vielkant im Wischerarm (Bilder) ziemlich fratze is.
Suche also einen Ersatz falls noch wer einen hat (Aero-Wischer ab Werk) bitte melden da bei uns grade die große Regenzeit angesagt ist^^.
Davon abgesehen weis wer was son Teil bei VW kostet bzw wo ich es sonst noch bekommen könnte?! Ist halt wie gesagt ziemlich dringend...
TDIPower
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Jun 2011, 22:27
Was stellt das Bild denn dar?
Ist da ein Teil abgeschert oder was sieht man da?
:baby: :kuh:
bullet0507
Wischerarm wars leider nicht....
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 24. Jun 2011, 18:00
Das Bild zeigt den Teil des Wischerarms in dem die Welle des Gestänges festgeklemmt wird bzw verschraubt wird wenn man so will das untere Ende.
Wie ich soeben erfahren habe als ich den neuen Wischer abgeholt habe ist dort nich von vorneherein ein Vielzahn sondern dieser wird eingepresst wenn man die Schraube anzieht.
Leider musst ich mal wieder feststellen das der Fehler wo anderst lag, scheinbar hat die Welle des Gestänges Spiel kann das denn sein hatte sowas schon mal jemand.
Davon abgesehen werde ich den neuen Wischerarm wohl wieder verkaufen da er ja nicht die Fehlerursache war.
Also falls schon jemand Interesse an einem nagel neuen nur einmalmontierten Wischerarm mit den Aeorwischern ab Werk hat dann gerne schon mal melden!!!
ANGEBOT Neupreis war bei VW 36,53€ würde ihn für 35 inkl. Versand hergeben. ANGEBOT
Um ehrlich zu sein hab ich immer weniger Bock auf den Polo weil er mir wirklich nur Probleme macht obwohl er wirklich gehegt und gepflegt wird....
Mein beser Kumpel hatte bisher nur Autos die über 10 Jahre waren und der hatte wirklich nie was!! Davon abgesehen hab ich mittlerweile schon den halben Betrag des Kaufpreises wieder an Reparaturen reingesteckt!!!!
Bin wirklich enttäuscht....
TDIPower
wolfskuhle
Ungelesener Beitragvon wolfskuhle » 19. Jan 2013, 11:11
Kann es sein, dass wenn man den Wischerarm vorher mühsam mittels Abzieher von der Welle geochst hat, um das gestänge zu wechseln, sich der Wischerarm hinterher nicht mehr vernünftig auf der Welle justieren lässt, so dass die Feder, die unter dem Arm ist leicht in einer Position gegen die Scheibe kommt? :???: :???:
So geht es mir nämlich! Wenn ich mir das innere der Armaufnahme ansehe (ähnlich wie auf den Bildern oben) dann sieht das ziemlich ausgenudelt aus. der Arm lässt sich allerdings mit der Schraube vernünftig auf der Welle festschrauben.
Zumindest dreht der Wischer normal.
Frank
