Hallo Zusammen,
kann man ohne Werkstatt die Inspektionsanzeige selbst zurücksetzen?
Es handelt sich um ein Polo 9N 2006er Baujahr.
Hat da jemand eine Idee?
Danke Euch.
Martin
Inspektion Anzeige zurücksetzen?
Re: Inspektion Anzeige zurücksetzen?
Im Bordbuch ist beschrieben wie man ihn zurück setzt, dann ist er aber auf den festen Interval (1jahr oder 15000km) zurück gesetzt
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Bin da schon alles durchgegangen. Vielleicht weil das ein Reimport ist?
Auf jeden Fall ist da nichts derartiges beschrieben.
Hi, beim 9N funktionerts so:
Zündung aus
Rückstellknopf drücken und halten
Zündung ein
Knopfgedrückt und gehalten nach rechts drehen und ca. 10Sekunden halten
Die Anzeige wird dann meines Wissens aber von Long Life auf festes Intervall geändert.
Zündung aus
Zündung ein
Nicht ganz richtig.
Zündung aus.
Rückstellknopf gedrückt halten, Zündung ein.
Knopf los lassen und einmal nach rechts drehen.
Service wird dann von Long-Dreck (Life) auf feste 15.000km umgestellt.
Zündung aus.
