AUX Anschluss nachrüsten RCD 200 MP3
mx.kessler
Ungelesener Beitragvon mx.kessler » 13. Aug 2010, 14:38
Hallo Community,
habe leider nichts mir nützliches in der SuFu gefunden...
und zwar möchte ich gerne einen AUX Stecker nachrüsten.
Ich habe auch schon rausgefunden das das RCD 200 eine AUX Schnittstelle hinten hat.Jetzt war ich bei meinem :D und der meinte "Ja sie brauchen einen AUX-IN Adapter" (TN: 00051444N),dann muss das Radio noch umcodiert werden (kann das sein?)+Montage macht das dann ca 100€ :meschugge:
Gibts da nicht eine billigere Lösung?Ich bin das ewige brennen von CD´s leid...
Ich habe noch das hier gefunden,funktioniert das?
http://www.yatego.com/cum-cartec/p,47fb ... 00-300-500
oder gibts noch eine andere Lösung?
Vielen Dank und Gruß aus dem Spessart
Max
MarsBlue
Re: AUX Anschluss nachrüsten RCD 200 MP3
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 15. Aug 2011, 16:48
Genau auf der suche nach solch einem adapter bin ich auch. Hab schon alles gelesen von:kabel reicht, man muss radio umcodieren bis hin zu, man muss es umkodieren und braucht einen emulator.
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 15. Aug 2011, 19:38
ist das sowas ?!?
HIER
Gibt dort auch noch andere Adapter mit Chinch und ähnlichem
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 15. Aug 2011, 20:21
Hi
Also ich hab beim RCD200 (MP3) ein Aux-In Interface für ca 30€ verbaut.
das wurde hinten an den Anschluss für den CD-Wechsler angeschlossen.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VII GTD
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 15. Aug 2011, 20:24
Hi
Welches hast du, und wo hast du es gekauft?
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 15. Aug 2011, 20:34
das müsste ich mal nachschauen wenn ich wieder zu hause bin.
allerdings hat dieser nur einen klinkenstecker.
Edit: ich glaube dieser hier ist es.
http://cgi.ebay.de/Aux-Line-Interface-A ... 19be07c0ed
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 15. Aug 2011, 21:13
und das funktioniert plug and play? auch beim rcd 200 ohne mp3?
und wie hast du dann das kabel verlegt?
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 15. Aug 2011, 21:28
wie gesagt, ich muss mal schauen ob es genau das war, aber es kommt meinem schon recht gut hin.
hab es einfach an den Steckplatz für den CD-Wechsler angeschlossen (hinten am Radio) und das kabel an dem kleinen Loch beim Handschuhfach rausgeführt.
dürfte eigentlich auch beim RCD200 ohne MP3 gehen.
es hat ja auch den CD-Wechsler Steckplatz an der Rückseite
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 15. Aug 2011, 21:36
okay, wusste nicht sicher ob es auch den steckplatz hat.
wäre cool wen du mal kucken könntest ob es das Kabel war.
und brauch man die Ausbauhaken um das Radio auszubauen oder geht das auch anders, ohne irgendwas zu zerkratzen? ( Haken: http://www.amazon.de/gp/product/B0029Y6 ... d_i=301128)
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 15. Aug 2011, 23:44
sorry, aktuell finde ich die rechnung nicht mehr.
aber kann am mittwoch mal nachschauen, da ich dann sowieso mein RCD ausbaue und ein neues Doppel Din einbaue.
die selben haken nutze ich auch.
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 16. Aug 2011, 00:15
ich habe den hier geholt.
http://www.carparts-online.de/shop/Univ ... :4093.html
klappt super, der Anschluss ist an eine Bluetooth FSE gelegt zum streamen von Handymusik auf das RCD200. habe das mit 8 Boxen und MP3 Funktion.
gruß
mario
Verkaufe meinen 9n3: 1,9TDI, DPF, Sportline mit vielen Extras
Bei Interesse bitte eine PN schicken.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Ford Mustang
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 16. Aug 2011, 20:08
Wäre cool wen du dan posten könntest welches du hast.
@iPony du hast dan aber wol das 12 Polkabel oder?
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 16. Aug 2011, 20:40
ich glaube, es ist 12 polig. die anderen sind dort auch im programm (8 und 10 polig)
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 18. Aug 2011, 14:18
soo habe gestern umgebaut und es ist das o.g. interface vom ebaylink gewesen.
getestet habe ich das JVC nun auch ein wenig.
ist es normal, dass ich per Bluetooth audiostreaming ein knistern/rauschen bei der wiedergabe habe?`denn direkt per Iphone an usb besteht das problem nicht.
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 18. Aug 2011, 14:30
Also ein Freund von mir hat auch ein radio mit Buethooth, bei ihm ist mir noch kein Rauschen aufgefallen.
Und wie hattest du eigentlich das kabel mit dem klinkenstecker verlegt?
suche immer noch nach einer Möglichkeit es unaffällig zu platzieren, möglichst ohne das halbe Auto zu zerlegen oder zu bohren.
EDIT: ist das normal, das wenn kein cd wechsler angeschlossen ist und ich 2 mal auf cd klicke nur cd angeht aber keine meldung wegen fehlendem wechsel kommt? oder heist das, ichmus mein radio erst umcodieren lassen?
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 18. Aug 2011, 15:36
hm.. muss ich evtl noch ausgiebiger testen.
vll hat ja auch mein iphone n schlag weg :D
ich hab es unten rechts beim handschuhfach (Beifahrerseite) rausgeführt.
da ist bei mir so ein kleines loch. sieht man eig auch recht gut, wenn man nichts im din-fach drin hat.
das kabel hat dann sowieso nur grade so noch bis zum unteren ablagefach gereicht (dem vor dem ascher)
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 18. Aug 2011, 16:33
ok danke!
jetzt bleibt nur noch die frage, muss man den wechslerausgang noch codieren lassen?
den wen ich 2 mal auf cd klicke passiert nichts, oder liegt das nur daran das ich nchts angeschlossen habe?
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 18. Aug 2011, 17:04
mW liegt es daran, dass du dort nichts angeschlossen hast.
kann mich dunkel dran erinnern, dass es bei mir auch so war.
der Chip des Interface simuliert ja schlussendlich den wechsler.
MarsBlue
Ungelesener Beitragvon MarsBlue » 18. Aug 2011, 17:54
okay, danke! dann wird wenn es lohn gegeben hat alles bestellt :D
dbc
Ungelesener Beitragvon dbc » 11. Apr 2014, 21:19
Hat schon jemand in Erfahrung gebracht, ob die ganz einfachen Adapter (um 10€, keine Elektronik) auch am RCD 200 funktionieren? Leider finde ich nur das Anschlussschema vom RCD 300 und aufwärts. Da ist der Line IN ja eingezeichnet, aber beim RCD 200 meinte ich, widersprüchliche Angeben gefunden zu haben.
Fahrzeuge: Opel Astra G Caravan
